Что за патрубок из водяного насоса?
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
    E300TD S124 1994 г.в.
Отправлено 12 April 2015 - 06:59
Здравствуйте!
Двигатель 603 (дизель). Обнаружил подтекание охлаждающей жидкости... Снял генератор, кронштейн крепления генератора, под кронштейном обнаружен патрубок, выходящий из водяного насоса, из которого незначительно капает антифриз (двигатель отключен).
Какую роль выполняет данный патрубок или он когда-то был подключен к какому-нибудь штуцеру?
E300TD S124 1994 г.в. Двигатель 603.960. АКПП 722.415.
#2 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 12 April 2015 - 08:11
Из этого патрубка начинает течь когда наедается сальник в помпе и нужен для того что-бы антифриз не попадал на ремень.
А так помпу нужно менять.
#3 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 12 April 2015 - 09:48
Спасибо за ответ! Сам сальник в помпе поменять реально или не стоит заморачиваться?
#4 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
... и заказывать полностью насос D или B (см.рис.)&
Сообщение отредактировал AAC: 12 April 2015 - 09:58
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 April 2015 - 09:58
только замена помпы. :redface:
#6 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 12 April 2015 - 09:59
Понял, всем спасибо за ответы!
#7 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 April 2015 - 08:39
Насос купил новый. Чтобы снять "старый" (для откручивания двух оставшихся болтов с левой стороны), необходимо снять вентилятор радиатора и шкив... Вентилятор крепится болтом с внутренним шестигранником на 8 мм. Скажите, пожалуйста, у него (болта) резьба стандартная, не могу его "сорвать"?
#8 ОФФЛАЙН   Саня S124
Саня S124
  • Cообщений: 289
    S124
Отправлено 16 April 2015 - 08:45
Да стандартная , если совсем никак можно попробовать открутить лопости от муфты .
#9 ОФФЛАЙН   AAC
AAC
  • Cообщений: 80
Отправлено 16 April 2015 - 09:58
Все равно муфта к шкиву прикреплена, а его нужно так же снять, чтобы был доступ к оставшимся болтам крепления. Крайний вариант - снимать весь корпус насоса охлаждающей жидкости...
