Балансир кардана W124
Сообщений в теме: 25
#1 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 12 April 2015 - 09:53
Добрый день.
W124 200 (WDB1240201A641583 1987г.) 4ст. МКПП
надорвалась передняя эластичная муфта кардана, заказал, жду.
Вопрос следующий: видел балансиры (A202 410 08 47 A202 410 13 47) установленные за эластичной муфтой
на моем нет, можно ли его поставить, а главное нужно ли. каков эффект будет
хвостовик МКПП межцентровое 80 мм, я так понимаю это этот - A202 410 13 47
Николай 8-904-691-18-24.   W140 300TD  г. Елец
#2 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 April 2015 - 09:57
должен стоять. Так что решать тебе.
#3 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 12 April 2015 - 10:07
получается проблемы с установкой не должно возникнуть?
какой из указанных подойдет подскажите?
A202 410 08 47
A202 410 13 47
#4 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 April 2015 - 10:10
A202 410 08 47
A202 410 13 47
Не могу сказать, по вин какой подходит?? на кардан надевается)) :biggrin:
#5 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 12 April 2015 - 10:22
в elkasте:
A 202 410 08 47
A 202 410 03 47
какой из них?
#6 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 12 April 2015 - 11:36
в elkasте:
A 202 410 08 47
A 202 410 03 47
какой из них?
...08 47 - под 90мм
...03 47 - под 70мм
оба по VIN'у
Вообще я не слишком понял суть вопроса. Если я всё правильно "вкурил" (простите за бедность речи), то девайсы такого вида и конструкции, как на картинке в первом посте (на прикрепленной схеме № 176), ставились только на 70- и 90- миллиметровые хвостовики. А на 80-мм ставились только другие, которые на схеме под номером 179. Конкретно в Вашем случае - это A 124 410 00 15, ничего другого там по идее быть не должно.
P.S. Предпочтение по муфтам стоит отдавать фирме Lemforder.
#7 ОФФЛАЙН   krosha
krosha
  • Cообщений: 3120
Отправлено 12 April 2015 - 12:05
Если демпфера на кардане не было, ставить его не нужно.
190Е 2,6 МКПП5 1991 SportLine
Star Diagnosis
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 12 April 2015 - 12:06
А если его удалили прежде?? :redface:
#9 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 12 April 2015 - 14:16
под номером 179 муфта эластичная , без нее никак
а следом еще один девайс - балансир (гаситель крутильных колебаний), вот его у меня нет
а был ли он или нет незнаю. ездил без него, сейчас пришла пора менять муфту вот и задумался
гаситель под номером 176, только под 80ый хвостовик номер не найду
картинка слева 80мм справа под 90мм
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 12 April 2015 - 14:23
#10 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 12 April 2015 - 14:21
вот в разрезе
муфта №12
гаситель крутильных колебаний №20
Сообщение отредактировал nikolaj w124: 12 April 2015 - 14:22
#11 ОФФЛАЙН   Podmarev
Podmarev
  • Cообщений: 2438
    w201
Отправлено 12 April 2015 - 15:19
сказать спасибо :biggrin:
#12 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
Отправлено 12 April 2015 - 15:28
Все-таки, судя по элкатсу, у Вас ничего такого не было. Под 80 хвостовик оно, видимо, не ставилось... У меня на похожем авто (в подписи) тоже её нет, только муфта, и ничего, не жалуюсь... :redface:
Есть у меня подозрение, что затолкать к муфте еще и эту штуку, не позволит длина кардана...
Сообщение отредактировал SSergeich: 12 April 2015 - 15:32
#13 ОФФЛАЙН   Слава W124
Слава W124
  • Cообщений: 41
Отправлено 03 May 2015 - 17:07
716.217 вот так у меня, 05.1987, 4 ст
Сообщение отредактировал Слава W124: 03 May 2015 - 17:10
#14 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 15 May 2015 - 15:40
в экзисте нашел балансир под 80мм,
Febi 10646 Муфта эластичная
заказал, прислали, откручиваю кардан, ставить , а отверстия не подходят
меряю балансир - 80мм точно,
хвостовик МКПП - 70мм!
хотя муфту эластичную через элкаст выдало Lemforder 11028 01 диаметр фаски 80мм,
пришла (по факту теперь только выяснилось 70мм) поставил подошла,
по этому ничего не замерял и с полной уверенностью искал балансир 80мм
сейчас заказал Lemforder 18414 02 Амортизатор, карданный вал, на днях заберу отпишусь
#15 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 May 2015 - 13:20
забрал детали, по геометрии все подходит
#16 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 May 2015 - 13:21
гайку увидел думал брак, потом глянул , а они все такие, почему с пластиком не ставят не знаю
#17 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 May 2015 - 13:22
так было
#18 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 May 2015 - 13:24
на эластичной муфте есть зазор на втулках для балансира
#19 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 May 2015 - 13:25
на хвостовик балансир сел плотно
#20 ОФФЛАЙН   nikolaj w124
nikolaj w124
  • Cообщений: 782
    W140 300TD
Отправлено 19 May 2015 - 13:26
прикрутил муфту к балансиру
