Как снять задний защитный кожух
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 April 2015 - 09:06
Всем привет. Как снять не знаю. Мой сгнил. Снять полбеды. Как целый назад поставить? Что надо открутить?
http://www.elcats.ru...aspx?M...D0?з 1 11 деталька
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 April 2015 - 09:10
Только разборкой всей ступицы. Так что, ей привет!
Сообщение отредактировал kit123: 13 April 2015 - 09:11
#3 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 April 2015 - 09:30
ща колесо сдерну, посмотрю.
#4 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 13 April 2015 - 09:57
болгарочкой старый, и новый тож пилиш, потом сваркой прихватиш и подкрасиш, я так делал.
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 April 2015 - 10:02
Сначала одевается кожух, затем собирается ступица. Если он сгнил ещё и внутри, то вариться придётся к сгнившему. Ну, и менять лучше оба, если и второй недалеко ушёл
#6 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 April 2015 - 10:13
Второй живой. Щас гнилой выломаю и видимо придется пилить новый.
#7 ОФФЛАЙН   glock23
glock23
  • Cообщений: 151
    W123 240D
Отправлено 13 April 2015 - 10:35
Даешь фотоотчет!?
#8 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 April 2015 - 11:35
Попробую.
#9 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 April 2015 - 12:12
А сдернуть ступицу, ту часть, к которой колесо крепится, как можно? Это снимать привод, откручивать хитрую гайку? Или еще есть варианты?
#10 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 13 April 2015 - 13:27
Щиток доступен только на голом рычаге. Неудачно, но кто же думал, что на них по 30 лет ездить будут!
#11 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 13 April 2015 - 17:29
Ваще печалька. Придется ездить так. Без правого ручника.
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 02 May 2015 - 01:50
а в чём сложность разобрать и собрать ступицу? единственное, что нужно купить, кроме, естественно, новой смазки, это сминаемую втулку. она стоит всего 2 евро...
#13 ОФФЛАЙН   чайник со свистком
чайник со свистком
  • Cообщений: 3816
Отправлено 02 May 2015 - 13:47
У разве не нужно хитрый ключ типа короны? И можно подробнее про процесс снятия!
