Ке-джетроник 3.0 104 гибрид
Сообщений в теме: 184
#1 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 13 April 2015 - 14:23
Господа мерсоводы,возникла такая проблемка!
После настройки егдр,перестала работать машинка!Выставил егдр 6.6, настраивал СО!В общем:запускается мотор с пол пина и тут же глохнет..В вернюю камеру дозатора не идёт топливо,на подаче,обратки и пусковой форсунки есть бенз,а вот в остальных 6-ти форсунок НЕТ,сухие..В чём может быть причина?Как только не регулировал винт егдр и СО не хочет работать авто,глохнет сразу же,после запуска..Подскажи,что надо проверить???С уважением!За ранее спасибо!
#2 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 13 April 2015 - 14:26
Какое значение егдр ставиться по заводским стандартам?
#3 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 April 2015 - 14:44
КЕ ненавидит типа авось или что -нибудь Ищщи спеца с руками от мозгов(считаешь, жестко-извиняй
#4 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 13 April 2015 - 14:46
Автор, город в профиле укажи, будет проще найти рукастых мастеров по джетроникам ;-)
#5 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 13 April 2015 - 15:11
Давление в верхней и нижней камере?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#6 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 13 April 2015 - 17:34
Спецов я знаю в своём городе,цена вопроса заоблочная,проще купить отрегулированный дозатор..
#7 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 13 April 2015 - 17:38
Вот именно,что нечем проверить давление..Какие вообще могут быть причины?Почистил весь дозатор,до промывки,форсунки распыляли по 190мл на каждый цилиндр,чуть подкрутил егдр и всё,стал гнать и не хочет работать авто,сразу глохнет!Даже с нажатием на газ..
#8 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 13 April 2015 - 20:31
сколько просят ?
#9 ОФФЛАЙН   sur1990
sur1990
  • Cообщений: 45
    CE300-24 wdb1240511b818955
Отправлено 14 April 2015 - 11:07
если машина работала нахрена ваще крутил эгрд ..хортя по сути машина и без него работает просто стреляет в глушаке)) ... мож причина не в эгрд?
Мерседес СЕ 300-24 sportline wdb1240511b818955
#10 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 14 April 2015 - 11:20
На хрена?А я тебе отвечу:достал это расход 25 л на 100км,как на 5литровом двигаюсь..Так вот именно,что не в егдр причина!Но после его подстройки в пол оборота,вот такие аномалии начались...Гон какой-то не здоровый!Посоветуйте,что ещё может быть,куда смотреть,от чего отталкиваться???Самое странное,что по нижней камере идёт бенз и на пусковую форсунку,а на форсунки которые разпыляют в цилиндры нет!
#11 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 14 April 2015 - 17:38
Пришел ппц эгрд,выкручивай в эгрд винтик и меняй там маленькую резинку,закручивай винтик и выставляй 6,7-,6,8 в глубину и заводи,потом напишешь.
Резинка подходит от китайских газовых зажигалок или в рем-комплекте на дозатор "фрей"
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#12 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 14 April 2015 - 17:40
Как раз в данный момент занимаюсь этим,только сгонял за зажигалкой)Иду откручивать егдр...
#13 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 14 April 2015 - 17:42
Думаешь,поможет это?
#14 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отпиши потом)
rivsvoi@yandex.ru
#15 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 14 April 2015 - 17:43
Знаю)
rivsvoi@yandex.ru
#16 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 14 April 2015 - 17:57
Теперь вообще не запускается движка..поставил 6.6 винт егдр
#17 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 14 April 2015 - 17:58
6,8 ставь
rivsvoi@yandex.ru
#18 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 14 April 2015 - 17:59
Сейчас,минут 5..
#19 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 14 April 2015 - 18:05
Тоже самое..Ничего не поменялось,может винт СО покрутить,хотя лопата на 5мм опускается при лёгком нажатии!
#20 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 14 April 2015 - 18:07
Свечи не залило?Топливо идет на форсы при нажатии лопаты?
rivsvoi@yandex.ru
