Высушил,пытался запустить мотор,не хочет ни в какую..И СО регулировал,тоже не заводиться(((
Ке-джетроник 3.0 104 гибрид
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2015 - 20:24
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2015 - 22:08
Ты на сколько и куда ЭГРД крутанул чтобы 6.6 получить помнишь? Верни на место! Я не знаю откуда растут ноги у теории про 6.6, и прочие вещи ( у меня на нульцевом ЭГРД, к примеру 7.1 - а это большая разница). Система пляшет от разницы давлений и если эта разница по манометру в норме - нефиг крутить ЭГРД. Ну это только лично мое мнение выстраданное практикой. То - что у тебя мотор заводится и тут-же глохнет означает только одно - крутил ты ЭГРД против часовой в обеднение. Верни назад и не трогай его больше! Причин для большого расхода топлива масса. Но не имея хотя-бы минимальной оснастки крутить что-то в системе - это лишнее.
Что до расхода в 25 литров на сотню.... Если по трассе - это конечно ни в какие ворота, а если по городу..... Не знаю, конечно, какой ритм движения в твоем городе и какая у тебя манера езды, но у меня при нашей среднестатистической толкотне в пробках куда более современный и толком не побегавший ещё мотор схожего объема, оснащенный системой изменения фаз и распределенным электронным впрыском поедает 25-27 литров на сотню легко. Если уставший допотопный м.104 с системой, которая ссыт бензином во все горшки одновременно, независимо то того что там в данный момент происходит впуск-выпуск-сжатие или рабочий ход потребляет столько же - то жаловаться на него грех, а ждать чудес экономичности - наивняк
Сообщение отредактировал Северянин: 14 April 2015 - 22:19
Был W123 200D 1982, был W126 260SE 1987, был W116 280S 1973, теперь W126 420SEL
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 14 April 2015 - 22:35
Я столько инфы прочитал на всяких форумах общаюсь,весь двигатель сам перебрал,всю топливную систему тоже/прочистил,а после настройки егдр,поймал глюк движка..Какие только значения не ставил,не работает..И 6.6 и 6.8,и 7.0 и 7.1,не хочет работать мотор!Это стандарт данный заводом!!У моего движки 138.500 пробег,не скрученный,колечки в цилиндрах почти не двигаются,зазор 0.1мм,хон как новый,состояние шикарное-как нового движка,тяга мощна и разгон тоже,такие же моторы рву как детей,что со старта,что по трассе(даже на мех.коробке 104-е 3.0 на корпус)!Манера езды оооочень не спокойная!Спасибо за совет,завтра будем пробовать!
Сообщение отредактировал Mers-4ever: 14 April 2015 - 22:47
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 05:37
Единственный стандарт заданый заводом - это поддержание ЭГРД разницы давлений между камерами в 0,4 бара при нулевом токе. А насколько при этом вкручен винт - абсолютно не важно!. Налив то идет?
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 06:55
Есть 3 новых ЭГРД из Германии брал в упаковке, так на всех 3 при чистом дозаторе, диф 0,4, винт разбег 6,58-6,6Единственный стандарт заданый заводом - это поддержание ЭГРД разницы давлений между камерами в 0,4 бара при нулевом токе. А насколько при этом вкручен винт - абсолютно не важно!. Налив то идет?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 07:23
Не совсем так . Если нужный диф достигается в каком-то другом положении винта , нежели 6.6+-0.1 , то или ЭГРД устал или , если вкручено больше , забит сливной жиклёр в нижней камере или его фильтр , а если вкручено меньше , то 99% мёртвый ЭГРД или же расковыряли сливное отверстие с нижней камеры (не видел никогда) . Повторюсь , речь идёт о дифдавлении , а не о наливе . Можно пружинами такого понаделать , что потом налив будет только при дифе например в 0.6 ))Единственный стандарт заданый заводом - это поддержание ЭГРД разницы давлений между камерами в 0,4 бара при нулевом токе. А насколько при этом вкручен винт - абсолютно не важно!. Налив то идет?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 09:21
Уже 7.1 поставил винт егдр,не работает мотор,пытается запустить в глушаке стреляет..
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 11:14
Порядок не перепутал?
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 11:26
Порядок вв проводов?
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 15:47
Топливо в каналы теперь поступает?
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 16:21
Теперь не запускается движка вообще..Походу перелив.
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 16:23
Сейчас 6.8 винт установил..
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 19:46
Ты прежде чем заводить закороти насос и нажми на лопату - проверь идет ли топливо по каналам вообще.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 19:53
А где там этот 30 и 87 контак,из чего то перемычку сделать?
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 19:57
И сделай налив 240 , и отрегулируй СО и убедись , что пососов нет . И вот тогда заводи . А так только ж#пу морщить . Ещё - проверь как тебе говорят правильность присоединения высоковольтных проводов . На 104-м моторе порядок такой (как бы если на трамп смотреть)
3 6
5 2
1 4
ну а так , как у103-го : 153624 .
#56 ОФФЛАЙН
На реле бензонасоса,там все подписано,перемычку проводом конечно.А где там этот 30 и 87 контак,из чего то перемычку сделать?
rivsvoi@yandex.ru
#57 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 20:02
Да как там можно перепутать то?)Всё подписанно-обозначенно на на трамблёре!
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 20:04
А какой смысл ставить налив такой бешенный??Трубочек нет вкрутить в дозатор,чтоб проверить налив...
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 20:05
Разницы нет аллюминевый или медный провод?Я это имел ввиду)
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 April 2015 - 20:09
Лучше медный)Разницы нет аллюминевый или медный провод?Я это имел ввиду)
rivsvoi@yandex.ru
