периодически отказывает ABS
Сообщений в теме: 32
#1 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 18:15
Столкнулся с проблемой такого рода : обычно все нижеследующее происходит с в самое неподходящее время,т.е. с утра перед работой,после трогания спустя метров 50 загорается ABS,естественно она перестает работать,в придачу срабатывает отсечка на 4500 об/мин (как на стоячую).Если заглушить-завести бывает проходит,бывает нет,вот такая странная фигня.Несколько раз такое было при длительном движении спустя час-полтора.Живет своей странной непонятной для меня жизнью.Есть у кого соображения по этому поводу?
#2 ОФФЛАЙН   SKAYTW201
SKAYTW201
  • Cообщений: 8
Отправлено 13 April 2015 - 18:27
Бывало помогала пропайка реле перегрузки. Глянь пайку на трещины
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
для начала проверь датчики и проводку. :redface:
#4 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 13 April 2015 - 19:05
Тупо подключил ломмпочки на питание после замка и на постоянкуВывел в салон-потом понял где полтргейст
#5 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2015 - 19:30
для начал понять, это камаз, самолет или стиральная машина
#6 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 19:42
это W124 E220 M 111 соответственно 94года
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 13 April 2015 - 19:53
вероятно АКПП. лампа абс загорается либо если проблема с абс, либо с напряжением питания компа.
если это реле напряжения, то предпологаю, что должны проявлтся также проблемы в работе мотора. если заглуить, проходит отсечка или абс? если спустя 50 метров загорается стабильно, то похоже, что колеса разного размера, или один из датчиков глючит (грязный или проводка), в итоге он зажигает абс, а отсечка сама по себе. попробуй завести, прогреть и включить все потребители , дальний, протвотуман, обогрев, вентилятор - загорится лампа или нет?
#8 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 20:02
забыл уточнить -он на МКПП у меня.Вот вчера только был случай,завел,погрел,поехал на работу,проехал совсем немного,лампа загорелась,остановился тут же во дворе выкл-вкл зажигание,все потухло,тронулся,поехал - снова загорелась.На светофоре потом повторил процедуру - его отпустило,лампа потухла,абс заработал,отсечка восстановилась до нормы
#9 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 20:10
Может помогу. Была такая ерунда, что на 103, что на 104 моторе. Про 111 не знаю-но думаю так же. Очень просто-щётки генератора. Ну интегралка эта, или как её обзывают. Крепится на гене. Было, весь АБС прошерстили, все датчики-проводочки.. Пока херню эту не потрогали. Всё прошло.
w123 1985 г. карб. 2 литра,седан, барабан. восстановлен и продан. w124 1989 г. ке-джет. 3 литра, седан, барабан), продан. w124 CE 320 1993 г. не барабан), взят под восстановление, не освоен, продан. Volvo 850 1997 г. полный "фарш", хорошая машина, продана). s124 E220 1994 г. нет кожи и кондея-да и фиг с ними)
#10 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 20:27
потрогали это просто пошевелили?
#11 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 20:35
Ну можно и так сказать) Сняли, посмотрели-щётки оказались с глубокими дорожками и залипшие слегка. Дорожки ножичком аккуратно убрали, из гнёзд щётки чуть подвыдернули(там пружинки). Но потом всё равно заменил на новые, во избежание повторения этой проблемки. Проверь их-лишним не будет!
#12 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 13 April 2015 - 21:08
Провод заднего датчика АВС надломлен. Соответственно, есть контакт-АВС работает. Нет контакта-загорается лампа-появляется отсечка на 4000.
Если глючат передние датчики, то Система АВС работает не корректно, но отсечки не должно быть!
У меня в АБС вытащены оба реле. Лампа горит, но отсечки на 4000 нет!
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#13 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 21:14
Я, может, и ошибаюсь.. А у ТСа редуктор с АБС что ли?
#14 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 13 April 2015 - 21:17
А как же! Система работает от двух передних датчиков, и одного в редукторе.
#15 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 21:21
Простите, но мне кажется, вы неправы...
#16 ОФФЛАЙН   SVT
SVT
  • Cообщений: 21
    W124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 21:36
интересно тогда в чем заключается связь заднего датчика абс с отсечкой?
#17 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 13 April 2015 - 21:42
Там много всяких связей. Это же не запорожец-три провода и аккамулятор.. воспользуйся советом, и проверь всю электрику, по возможности. хуже не будет-заодно узнаешь много нового))) Не издеваюсь, просто с лектричеством в машине лучше не шутить..
#18 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 13 April 2015 - 21:59
Если нет сигналов с заднего датчика, мозг двигателя думает что машина стоит, в результате работает обязательная отсечка 4000 об. как на ХХ.
Вообще это здесь обсуждалось много раз. Курите поиском.
#19 ОФФЛАЙН   koshak
koshak
  • Cообщений: 179
    S124 E220
Отправлено 15 April 2015 - 10:57
Ещё раз напишу) У него может быть редуктор без АБСа...
#20 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 15 April 2015 - 11:00
Так не бывает, если перед с абс, то и зад непременно с ним.......... ты чего?? :biggrin:
