Течь антифриза на M104 3.2 hfm
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   gagarik
gagarik
  • Cообщений: 6
    M104 3.2 HFM
Отправлено 14 April 2015 - 23:52
Тему создать не могу, потому спрошу здесь)
Подскажите, пожалуйста, под M104 3.2 HFM. появились лужи антифриза и резкий его запах при езде на 4000-6000 об/мин (особенно при резком ускорении). Не могу понять откуда сочится антифриз, если с маслом все понятно с задней части ГБЦ и блока, то откуда там антифриз взялся? На стоячем при 4000-4500 об/мин нигде не брызжет, в бачок газами не дует, эмульсии нет, двс работает стабильно.
Картинка для большего понимания...
UPD: увидел что создал тему не в том разделе, буду благодарен модераторам за перенос в правильную ветку.
Сообщение отредактировал gagarik: 15 April 2015 - 09:01
#2 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
    W124, E320, 1994, S124, E320
Отправлено 15 April 2015 - 00:28
99% замена прокладки и шлифовка башки
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
#3 ОФФЛАЙН   gagarik
gagarik
  • Cообщений: 6
    M104 3.2 HFM
Отправлено 15 April 2015 - 09:06
Т.е. из под башки может наружу антифриз давить? Перегревов то не было, с чего вдруг повело?
#4 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 15 April 2015 - 10:05
Может....
И разрушение прокладки от времени и плохого антифриза тоже может быть...
откуда информация, что перегревов не было?)))
#5 ОФФЛАЙН   Andrei74
Andrei74
  • Cообщений: 79
    W124,E320T,1993
Отправлено 15 April 2015 - 10:23
Шланг на печку подтени он какраз в том месте находится и ещё один совет антефриз хороший залей желательно Кётикеллер и нивокем случе не залевай антефиз жолто едовитова цвета это антефриз для бетона а нам пропихивают как автомобильный.
Сообщение отредактировал Andrei74: 15 April 2015 - 14:52
#6 ОФФЛАЙН   gagarik
gagarik
  • Cообщений: 6
    M104 3.2 HFM
Отправлено 15 April 2015 - 10:53
Может....
Принял, про антифриз и прокладку.
При мне 3 года и 100+ тыс. км. движок был сух и чист, до сей поры, и я его точно не перегревал (висит мультитроникс, который точную температуру показывает).
(общий пробег 135 тыс. км., возраст 5 лет)
#7 ОФФЛАЙН   gagarik
gagarik
  • Cообщений: 6
    M104 3.2 HFM
Отправлено 15 April 2015 - 10:55
Шланг на печку подтени он караз в том месте находится и ещё один совет антефриз хороший залей желательно Кётикеллер и нивокем случе не залевай антефиз жолто едовитова цвета это антефриз для бетона а нам пропихивают как автомобильный.
Бадягу всякую не лил, но сейчас как раз менять собрался приму к сведению совет, спасибо. Шланг проверю.
UPD: шланг посмотрел, причина не в нем, течь ниже, видимо и правда из под гбц, помою двс до выходных посмотрю откуда и что именно начнет сочиться.
Сообщение отредактировал gagarik: 15 April 2015 - 11:10
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24785
Отправлено 16 April 2015 - 10:13
всё просто. завод не зря предписывает каждые 150 тысяч км замену прокладки ГБЦ на этом моторе, естественно с обработкой оной по плоскости.
меняй прокладки, все какие встретишь по пути и шланги вентиляции картера не забудь. не лишним будет и замен прокладки теплообменника.
#9 ОФФЛАЙН   gagarik
gagarik
  • Cообщений: 6
    M104 3.2 HFM
Отправлено 16 April 2015 - 10:42
Спасибо, так и сделаю, тем более уже понял откуда течет. Если масло не жрет, есть смысл маслосъемные менять?
Да и эксплуатация у этого движка далеко не щадящая))
#10 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 16 April 2015 - 13:13
Классическая неисправность 104 мотора.
шлифовка головы и замена прокладки.
W140/032-1991
#11 ОФФЛАЙН   Villain
Villain
    Banned
  • Cообщений: 904
Отправлено 16 April 2015 - 23:48
Учитывая то, что будете снимать гбц, есть смысл и фаску посмотреть на клапанах...( притереть )
маслосъёмные колпачки от времени тоже дубеют, а стоимость новых не так велика...
сделать профилактику мотору и забыть на 100-150 т.км
#12 ОФФЛАЙН   gagarik
gagarik
  • Cообщений: 6
    M104 3.2 HFM
Отправлено 23 April 2015 - 17:16
Ну собственно течь нашел, запчасти заказал, придут к понедельнику, весь инструмент уже пришёл. Будем перебирать.
Даже удалось заснять откуда сочится:
