KE не могу понять.Нужен совет
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Alesha
Alesha
  • Cообщений: 9
    W124 200E
Отправлено 15 April 2015 - 16:06
Всем добрый день не могу понять что и куда смотреть :bangheat:
Все нормально заводится и работает,но при оборотах 2500-4000 на нетрале двигатель лихорадит как алкаша.Еще одно во время движения при не значительном нажатии на педаль газа подергивается как будто троит или не идет топливо.Провода,форсунки,свечи,крышка новые.Кто может сталкивался с такой ситуацией??? :confused: :confused: :confused:И впоследнее время при резком ускорении иногда как будто за бампер держут
WDB1240211B192952
Сообщение отредактировал Alesha: 15 April 2015 - 16:11
#2 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 April 2015 - 21:25
WDB1240211B192952
похоже недодает топливо
фильтра меняные?насос? давления?
#3 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 15 April 2015 - 21:34
+ у мну на умирающем насосе так было.Резко в пол-клюнул,приотпустил-поехал.
#4 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 15 April 2015 - 21:38
надо машину нормально описывать
#5 ОФФЛАЙН   Alesha
Alesha
  • Cообщений: 9
    W124 200E
Отправлено 16 April 2015 - 09:30
так вин написан.насос в упор давит 10-12,вот поэтому сам не могу понять фильтр топливный чуть меньше чем стоял,это как то может повлиять?
КЕ 2Л двигатель 102963 на автомате
Сообщение отредактировал Alesha: 16 April 2015 - 09:34
#6 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 16 April 2015 - 16:04
Дозатор- наливы , давления, диф,
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#7 ОФФЛАЙН   Alesha
Alesha
  • Cообщений: 9
    W124 200E
Отправлено 17 April 2015 - 11:14
давление,перепад все внорме но налив сделал 180мл так как ставил 150-160 машина не охотно разгонялась и подтупливала.Вообще машина попалась в заколхоженом состоянии вот пытаюсь сделать поуму или приближонно к заводскому :happy:
#8 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 22 April 2015 - 06:48
Налив и должен 180, каты вырезаны?
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#9 ОФФЛАЙН   Alesha
Alesha
  • Cообщений: 9
    W124 200E
Отправлено 22 April 2015 - 10:28
не знаю не смотрел,вчера поменял топл.фильтр и заодно посмотрел под крышкой трамблера почистил контакты на крышке,обгарели,поставил,один хрен такаяже фигня на оборотах от 2300 начинает колбасить,ощущение что пропускает зажигание. :bangheat: :confused:
#10 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 22 April 2015 - 10:46
Мож у катухи припадки на определенной частоте , временно подоткнуть другую, ну как вариант,хотя больше похоже на проблемы с топливом.
Сообщение отредактировал zsz: 22 April 2015 - 11:00
#11 ОФФЛАЙН   Alesha
Alesha
  • Cообщений: 9
    W124 200E
Отправлено 22 April 2015 - 13:03
Всё вроде нашол Комутатор мозги ипет :moderator: На снятой вакуумной трубке работает без дрыганий и перебоев как поставил начинает колбасить вот видос
http://www.youtube.c...eature=youtu.beЧто с ним не так накрылся получается?
Сообщение отредактировал Alesha: 22 April 2015 - 13:35
