Конструкция разборная. Что за зверь?
Подойдет ли на К-джет?
Топливный насос BOSCH 959
Отправлено 05 June 2007 - 15:36
MB 280 SE W116 авт. 77-79 г.в. "Зеленый крокодил"
Отправлено 02 July 2007 - 09:30
Конструкция необычная. Разборка показала, что насосная часть в порядке в отличие от электрической - коллектор стерт наполовину, что говорит о чистоте бензина, который попадает в бак с АЗС. Второй прикол оказался полной неожиданностью - при стандартном подключении жужжал, но не качал, поменял полярность подводимого напряжения - ОК. Поэтому совет - при подборе насоса аналога обращейте внимание на полярность, так как метки "+" и "-" видны не на каждом насосе.Конструкция разборная. Что за зверь?
Отправлено 02 July 2007 - 10:34
Клеммы плюс и минус разные, вроде , чтоб не путать (одна чуть больше).
А по поводу смены полярности - собрал не правильно, видимо. Надо было метки ставить на разбираемых частях.
Электромотор при неправильной сборке начинает вращаться в противоположную сторону.
Отправлено 02 July 2007 - 13:34
До разборки он при правильной полярности уже не качал (обратное вращение). При сборке о том и думел, чтоб не перепутать. Следов пайки щеток не заметил. Иначе как было вставить крышку с контактами в статор нельзя, допускаю вариант, что кто-то до меня снимал магниты статора.Клеммы плюс и минус разные, вроде , чтоб не путать (одна чуть больше).
Сообщение отредактировал roman.Y: 02 July 2007 - 15:01
