Подскажите количество импульсов датчика скорости
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 05 June 2007 - 16:16
может кто знает а то лень осциликом мерить :)
нужно кол-во импульсов на 1 км
MB W124, E320, АКПП, 1994 год.
VIN - WDB1240321J066401
#2 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 05 June 2007 - 18:02
На концевике коробки передач обычно 4 зубчика.
Значит на один оборот кардана 4 импульса.
Зная передаточное число редуктора легко рассчитать количество импульсов на один оборот колеса, и все остальные нужные тебе цифры.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#3 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 05 June 2007 - 19:26
vmorozov
маршрутник ставишь?
#4 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 June 2007 - 00:17
там на приборке сзади написано отношение импульсов, кстати.
#5 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 06 June 2007 - 07:24
маршрутник ставишь?
Ну как зказать маршрутник
Есть у меня своя разработочка я уже писал про нее както
показывает
Мгновенный расход
пробег
средний расход за пробег
полный расход за пробег
температуру
разгон до 100 км/ч в секундах
время впрыска (это я так для диагонстики больше)
напряженеи ебортовой сети
вот и ищю нужные константы
производительность форсунок не буду искать
так как в компе есть функция коллибровки :)
, т.е. реально по заправкам узнал расход и сделлал корректировки в компе и после этого он показывает все на 99,9% точно, хотя если знать точную производительность форсунок то ваще не каких замеров делать ен надо :)
на любой приборке ? Или только на той которая с компом?
#6 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 June 2007 - 10:33
Прогу сам пишешь? На чем делаешь? Тоже этим занимаюсь, но функций пока меньше.
W124 230E 102.982 АКПП, кондишн 91г.
Живу в Останкино. ICQ 66278161
#7 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 06 June 2007 - 11:33
семблере
контроллер Atmega
сам пишу конечно и схему сам делаю
вернее все уже сделано и написано :)
#8 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 06 June 2007 - 11:46
А я на Си и на ПИКе.
А расход как меряешь?
#9 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 June 2007 - 11:48
vmorozov
на НАШИХ (в машинах 124ых) приборках написано.
#10 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 06 June 2007 - 12:41
ну как производительность форсунки, время впрыска вот и все
#11 ОФФЛАЙН   hurtman
hurtman
  • Cообщений: 2041
Отправлено 06 June 2007 - 14:08
надо ещё датчик разряжения ставить для учитывания обогащения.
#12 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 07 June 2007 - 07:32
Дык при обогощении увеличивается время впрыска :)
#13 ОФФЛАЙН   40inD
40inD
  • Cообщений: 286
Отправлено 07 June 2007 - 07:51
А откуда взять время впрыска физически?
#14 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 07 June 2007 - 08:30
дык считать :) с упровляющего провода на форсунке
#15 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 June 2007 - 13:30
А я вот думаю, такой приборчик забамбить что бы подключался к датчику ВМТ и к КЗ или на ВП 1-го цилиндра и из всего ентого указывал УОЗ
MB W124 230e 1986 - золотой год качества и долголеия машин в целом и мерседеса в частности
W201 190e - для жены
#16 ОФФЛАЙН   Razborkin
Razborkin
  • Cообщений: 74
Отправлено 07 June 2007 - 13:32
Ет я, ребят, к тому что можете попробывать в свои маршрутники добавить
#17 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 07 June 2007 - 13:45
Если планирывать производство таких примочек на продажу, придётся предусмотреть ввод пользователем таких параметров как размер резины и передаточное число редуктора, иначе скорость/расстояние/расход будут слишком различны в зависимости от модели. Рекомендую использывать сигнал с датчика ABS, там почти всегда 96 импульсов на оборот. Остаётся только ввести размер колёс. Вот например как в этой проге:
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#18 ОФФЛАЙН   vmorozov
vmorozov
  • Cообщений: 83
Отправлено 07 June 2007 - 13:52
я не планирую их продовать хотя все может быть
А вводить доп коэциенты не хочется
достаточно один раз к примеру по GPS откорректировать правильный пробег и комп будет сам пересчитывать с учетов введенных поправок :)
