гкл после замены шланга высокого давления на подкачку подвески
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   323alex124
323alex124
  • Cообщений: 13
    W124, E250TD turbo, 1992
Отправлено 16 April 2015 - 11:36
Всем добрый день.Проблема в следующем. От старости начал течь шланг ,который идет от насоса на подкачку. Замену не нашел и решил запресовать новый шланг на "родные" концы.В старом стояли клапана, в новом соответственно -нет. Поставил, все работает нормально, но появился гул(как от коробки, или редуктора) в моторном отсеке. По-видимому, играют роль отсутствующие клапана.У кого какие мысли по этому поводу?(124 универсал,2.5 турбо,насос совместный с гур.)
#2 ОФФЛАЙН   oldman
oldman
  • Cообщений: 68
    S124 230TE M102KE/LPG 89
Отправлено 16 April 2015 - 12:02
Проблема в следующем. У кого какие мысли по этому поводу?
Ищи бу шланг, он стоит "три копейки"..
З.Ы. Было год назад.. Еду по трассе, начал валить дым из под капота.. валил как с паровоза, шлейф на километр тянулся за мной..
Открыл капот- все в масле, проверил уровень в картере и погнал дальше..
Я и подумать не мог что не моторным маслом коллектор поливался- а ZHM))))) В шланге малюсенькая дырдочка проелась..
Сообщение отредактировал oldman: 16 April 2015 - 12:14
W124 230TE КЕ 4мкпп 1989
#3 ОФФЛАЙН   323alex124
323alex124
  • Cообщений: 13
Отправлено 16 April 2015 - 12:34
Извиняюсь-накосячил в описании темы. Я уточню-причиной гула может быть мой "колхоз"?
