430
И что за блок 449, на что влияет работа
Сообщение отредактировал ARMEN123: 17 April 2015 - 01:28
Отправлено 17 April 2015 - 01:27
430
Отправлено 17 April 2015 - 02:00
A0000911180 Заменена на A 0000911780
449 датчик холостого хода
Niva 21213
S123 240TD
Отправлено 17 April 2015 - 10:18
Противорывковая система. Можно ездить без нее. Номер прокладки A0000911780. А регулятор холостого хода под номером 445
Сообщение отредактировал PampersW126: 17 April 2015 - 10:24
Отправлено 30 June 2018 - 22:12
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
Отправлено 30 June 2018 - 22:25
Отправлено 30 June 2018 - 22:34
Да вырежь ее из чего нибудь подходящего.я как то ранее вырезал под боковую крышку из паронита, проблем не было
Ещё вопрос:а в центре этого противоракового клапана есть сердечник в центре.так как он должен ходить,там нет никакой пружины?а то я как то пробовал его пальцами вытягивать,так он под своим весом двигается вперёд-назад если переворачивать клапан.так и должно быть?
номер нашел вроде A0010744380
ждать самое раннее неделю...
а самодеятельность разводить как-то стремно. Потечет еще...Уж больно муторно туда лезть. Я сам клапан не снимал, не могу сказать. Только крышку на фото, чтобы до винта подачи добраться. Винт ХХ не трогал.
ХХ немного убавил верхним винтом.
w140 603.971/722/96
Отправлено 01 August 2018 - 00:24
А вроде в снесеной теме про ремонт ТНВД был номерок ремкомплекта ( резинки и сальник , я так понимаю ) на 603 турбо механический ( наверно с атмо одинаковый ) ? Не подскажет кто ? А то колечка номер что между ТНВД и двиглом списал , а ремкомплекта нет - чет даже не думал что тему снесут !
И еще , чтоб темы не плодить . Трубка форсунки на 603.960 на первый - пятый горшок Труктек всякий бывает , а на шестой - только оригинал , или я просто не могу найти ?
Отправлено 03 August 2018 - 17:28
Все еще интересно .
Отправлено 03 August 2018 - 18:20
Отправлено 03 August 2018 - 22:04
Не , интересует именно ремкомплект со всеми резинками / прокладками . Да и сняв ТНВД переться на другой конец чужого города на такси за 50 рублевым колечком - небюджетно и долго ![]()
Отправлено 03 August 2018 - 22:32
