Можно ли завести W124 на АКПП или это миф?! А если да то как?!
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
    W124 300D TURBO (om 603.960)
Отправлено 06 April 2015 - 12:33
прошу извинить но на ноутбуке не работает клавиша "в"
искал поиском ненашел темы такой.
вобщем это меня дано интересовало, после просмотра одного видео про АКПП, челоек с видео сказал что единстенная машина с АКПП которую можно заести только мерс W124, а вот как он несказал. у кого нить получалось? и как правильно - в какой последовательности нужно это делать.
на W124 стаились разные АКПП так вот на всех ли них можно завести или только определенные серии? и скакого по какой год, и скакими моторами и самое гланое как правильно пытаться завести? я слышал что только с буксира разогнать до минимум 40 км час, а вот акпп о ремя буксира на нейтрали должно быть или режиме драйва и зажигание ыключено или включено? общем все по порядку и подробно бы. я на своем авто пробовал разогнаться до 80 км час и неглуша переключить с драйва на нейтраль потом заглушить мотор а потом включить зажигание и переставить с нейтрали на драйвно мотор незавелся, пробовал несколько раз. как то в одной статье про мерсовские акпп было написано что с 92 года ( если неошибаюсь) был упразднен доп. насос на акпп. а у меня авто 92 года. а у знакомого 90 года, с таким же мотором и на акпп, и у него гоорит заводится если с горки спуститься.
а еще если есть знающие люди то напишите в каких еще кузовах мерсы с акпп заводятся? 190тик-201кузов например и 123 кузов и более ранние модели 126 и пр.
[url=http://www.drive2.ru/l/288230376152794783/]
вот тут заводская инструкция c человек с драйва скинул, кто нить пробовал по этой инструкции? обязательно ли 1 минуту и скорость обязательно 50 км? можно ли выше?
вот что нашел на одном форуме, правильно ли этот человек говорит? только непонятно зачем после запуска мотора переключать с 2 режима обратно в нейтраль? изза того что машина на буксире я так понимаю?
Сообщение отредактировал Qbake: 06 April 2015 - 14:06
W124 300D TURBO om 603.960 АКПП. Тюнингую потихоньку.  Теперь с 6 мм плунжерами
https://www.drive2.r..._class/764804/  тут почти всё что я делаю с машиной
#2 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 08 April 2015 - 04:09
почему никто неотвечает? что никто не пытался чтоли? или такая тема уже существует?
#3 ОФФЛАЙН   KONSTANTIN2976
KONSTANTIN2976
  • Cообщений: 394
    140.032-1991-3,2-722.502
Отправлено 08 April 2015 - 04:50
Бывают с насосом, бывают без. По сериям и по годам сказать не могу.
Насос стоит в задней части акпп на одной оси с гувернером.
если его нет, то вместо него стоит крышка.
Заводить просто - ставите 2 на селекторе и тяните буксиром метров 300-400. насос накачает масло в систему и мотор заведется.
Я таким образом заводил дизельный трехлитровый мерседес когда не выключил свет и разрядил АКБ.
W140/032-1991
#4 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 April 2015 - 06:58
те что с насосом можно заводить с толкача, те что без него - нет, с насосом шли старые модификации,вроде как до 89 года, потом насос упразнили
#5 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 April 2015 - 04:07
Вот я говорю же тоже читал в одной статье про акпп что с 92го года вроде его упразднили. А у меня авто как раз 92 года было бы хорошо если бы люди с форума у кого есть этот дополнительный насос сфоткали его из род низа машины чтобы знать еак он выглядит примерно и где находится.
#6 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 April 2015 - 04:08
А 190тый незаводится на акпп? Там нет доп насоса
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 09 April 2015 - 19:24
до после 90 года
#8 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 April 2015 - 19:41
Стрелкой указана заглушка. Вместот неё устанавливался доп. насос и тогда можно завести с буксира и буксировать далеко.кор.JPG
#9 ОФФЛАЙН   Qbake
Qbake
  • Cообщений: 634
Отправлено 09 April 2015 - 21:31
до после 90 года
Это как понять?) После 90го года упразднили этот насос тоесть? и почему его перестали ставить я чето непойму?!
#10 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 09 April 2015 - 23:16
А чего не понятного ? На фига тянуть, когда есть сервис, мобильник и эвакуатор :mrgreen:
#11 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 18 April 2015 - 22:12
У меня схаватывался 190 й. Пока без надобности заводить с толкоча
#12 ОФФЛАЙН   ins
ins
  • Cообщений: 522
    w202
Отправлено 19 April 2015 - 01:10
На бенцклабе заводили 210 с 6-ой коробкой, так что гавно вопрос завести 124, я думаю)
И вообще не многие знают, что если во время движения выпихнуть рычаг из "D" на нейтраль и после прокатившись вставить обратно, то автомату ничего не будет, более того - автомобиль поедет также как и ехал. Соответственно, отчего бы ему не завестись то, поставив на нейтраль, разогнав с включенным зажиганием и подоткнуть "D".
#13 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 April 2015 - 01:46
И педали от велика- шоб насос АКПП крутить. :mrgreen:
#14 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 19 April 2015 - 07:09
Что то до боли знакомая фотка,,,
#15 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 19 April 2015 - 07:25
[/quote]
[/quote]
Каюсь, есть грех-стибрил :biggrin:
#16 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 19 April 2015 - 07:55
да на здоровье Серёга!!! Так, :biggrin: :biggrin: чисто поржать
