если да то подскажите .как переделать.поподробней
кто нибудь оставлял родной дроссель со 111мотора 2.2 на январе
#1 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 22:28
#2 ОФФЛАЙН
Отправлено 18 April 2015 - 23:55
родной дроссель не оставишь. без вариантов. можешь переделать, чтоб работал от троса, и чтоб был датчик.
#3 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 00:01
Переделать можно если спаять контроллер но там будет трабла с ПХХ ето правда тоже решить можно но проще ДЗ от волгаря и забыть.
#4 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 00:17
у меня от ваза 56 стоит.вот хочу родной оставить .
#5 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 00:30
У меня 111 мотор 2.2 алюминий коллектор. Стоит дроссель газ с родным приводом. Все нормально ставится.
Вся система а по сути остается мерса.Диаметр дросселя такой-же и посадочные тоже
Сообщение отредактировал timurali: 19 April 2015 - 00:31
#6 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 11:14
Да ДЗ от Волгаря встает как родной без всяких переделок по крайней мере на пластиковый коллектор.
#7 ОФФЛАЙН
Отправлено 19 April 2015 - 15:28
он ставится на пластмассовый переходник или коллектор.блин закиньте фото
#8 ОФФЛАЙН
#9 ОФФЛАЙН
Отправлено 23 April 2015 - 20:37
Никакого там нет переходника БолОн все смотрите в блоге фото лежат уже год как.
#10 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2015 - 02:21
они одинаковыеДа ДЗ от Волгаря встает как родной без всяких переделок по крайней мере на пластиковый коллектор.
#11 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2015 - 10:27
Блин да читайте же что написано БОЛТОН
#12 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 21:11
У ТЕБЯ НА МОТОР 102 А НА 111 МОТОР Я ЧТО ТО НЕ ВИДЕЛБлин да читайте же что написано БОЛТОН
#13 ОФФЛАЙН
Отправлено 05 May 2015 - 21:12
ДА И ЧТО ТАКОЕ БОЛТОН НЕПОНИМАЮ
#14 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 11:27
У меня мотор 111 а БОЛТОН ето Болт в Болт ставится снимаешь ДЗ мерса и ставишь ДЗ Волги.
В Блоге все есть ты не там ищешь рас найти не можешь.
#15 ОФФЛАЙН
Отправлено 08 May 2015 - 19:56
сегодня откатали на даде и вазовском дросселе.испытываю.он нюхач отключил .но мне кажется надо было от газа ставить дроссельУ меня мотор 111 а БОЛТОН ето Болт в Болт ставится снимаешь ДЗ мерса и ставишь ДЗ Волги.
#16 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2015 - 09:58
не "кажется", а абсолютно точно )))
#17 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2015 - 20:42
Для 2.0 - 2.3 только ДЗ с 60 мм а ето ГАЗ или родная заслонка.
Вроде бы все уже описано и на форуме разжёвано почему поиском то не пользуемся.
#18 ОФФЛАЙН
Отправлено 10 May 2015 - 23:31
))) вообще никто и ничего не читает.. всегда одни и те же вопросы ))) как модераторы терпят, вообще не знаю.. не быть мне модератором )))
#19 ОФФЛАЙН
Отправлено 11 May 2015 - 10:06
Вообще то я очищаю часто всяких шлак и закрываю темы.
#20 ОФФЛАЙН
Отправлено 15 May 2015 - 09:48
Есть просто 2 вида коллекторов на 111. На пластмассовом ставится как родной. И привод делается как на 102 моторе. Проблем никаких.
На алюминиевом коллекторе ставится по болтам как родной и привод тоже родной но надо немного доработать и все.
Проблема только в выводе трубки для рхх.
