проподает искра
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   ВОВКА56
ВОВКА56
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 May 2015 - 21:16
всем привет вообщем проблема така на холодную заводится без проблем,стоит поработать 10 минут и заглушить больше хер заводится пока неостынет совсем. а если неглушить работает долго пока незаглушиш. Проверял искру ее нет и нет импульса на форсунки. Стоит январь 5.1 пока еще неоткатан только поставил.
У кого есть кокие идеи?
#2 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 24 May 2015 - 22:00
коммутатор
#3 ОФФЛАЙН   ВОВКА56
ВОВКА56
  • Cообщений: 27
Отправлено 24 May 2015 - 23:18
стоит электроная система впрыска нет камутатора
#4 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 25 May 2015 - 02:16
по барабану какая у тебя система, коммутатор должен быть. Он бывает встроен в катушку или трамблер
#5 ОФФЛАЙН   BuG
BuG
  • Cообщений: 49
    W201 102962
Отправлено 25 May 2015 - 07:26
Какой трамблёр. :bangheat:
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
#6 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 May 2015 - 07:29
В катушке коммутатор снизу алюминиевая пластина нагрей машину заглуши потом холодной сырой тряпкой остуди снизу коммутатор и попробуй заведи.
W202 18.08.96/2.3 Kompressor/M111.975/5 АКПП (Сейчас)
W201 12.03.86/2.0/M102.962(Продан)
(Было) KE-Jetronic/TSZ/КДВ/5 MКПП/без лямбда.
(Сейчас) Январь 5.1 61-OnLine/4 Дросселя/РХХ/ДПДЗ/ДАД-ДТВ/ДПКВ/ДД/ДФ/5 MКПП/лямбда.
Руководство по установке Января вместо КЕ. <--- Жми на надпись.
Порядок просмотра статей в БЛОГе. <--- Жми сюда.
Необходимый набор для переделки КЕ на Январь. <--- Жми.
Все новое по Январю смотреть тут. (ТАМ ВСЕ САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ) <--- Жми сюда.
Продажа деталей для переделки на январь. <--- Жми сюда.
#7 ОФФЛАЙН   ВОВКА56
ВОВКА56
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 May 2015 - 08:09
ребята у меня модуль зажигания трамблер отключен
#8 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 25 May 2015 - 12:24
Ну тогда продолжай :bangheat:
#9 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 May 2015 - 14:17
1. скорее всего, релюхи. поменяй на новые, а лучше старые с металлической крышкой, они почти вечные.
2. может быть прошивка больная на голову.
#10 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 25 May 2015 - 17:02
нет лучше постучи по колесу
да и лобовик протри
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#11 ОФФЛАЙН   ВОВКА56
ВОВКА56
  • Cообщений: 27
Отправлено 25 May 2015 - 22:18
здесь серьезных нет никого?
проблема так и осталась
менял мозги
менял модуль
татчик коленвала
#12 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 25 May 2015 - 22:59
меняй реле. едь к диагносту, если сам не разбираешься.
#13 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 25 May 2015 - 23:30
менял мозги
менял модуль
татчик коленвала
У тебя от свечей провода куда идут? Катушка есть?
Сообщение отредактировал tcach10: 25 May 2015 - 23:33
#14 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 25 May 2015 - 23:48
модуль зажигания в проводке 5.1 подключается минуя всякие реле.
#15 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 25 May 2015 - 23:56
менял мозги
менял модуль
татчик коленвала
машину меняй!
Системы распределенного впрыска топлива автомобилей ВАЗ - устройство и диагностика. Боюр В. С. Куликов А.В. Христов П.Н. Костенков В.Л. Зимин В.А.
Карта А-3 "Коленчатый вал прокручивается но двигатель не запускается".
и погнал по пунктам.
#16 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 26 May 2015 - 00:10
машину меняй!
+100500. Смысл убиратьКЕ и ставить январь, если и в нем не можешь разобраться. Такими темпами следующим пунктом будет переход на велосипед
#17 ОФФЛАЙН   ВОВКА56
ВОВКА56
  • Cообщений: 27
Отправлено 26 May 2015 - 08:33
слыш садись сам на самокат если неразбираешся
читай сначала у меня стоит январь
#18 ОФФЛАЙН   dallaskassel
dallaskassel
  • Cообщений: 734
    W140
Отправлено 26 May 2015 - 11:12
слышь, букварь, ты читать научись, что тебе пишут. человек тебе написал вопрос: "смысл ставить январь вместо КЕ, если ты его не можешь настроить?"
Макси тебе дал конкретную подсказку, ГДЕ и КАК искать.
тут ясновидящих нет, временно уволились. хочешь помощи с диагностикой - описывай подробно. компоненты, проводку где брал, кто ставил, как ставил...
а то зарегистрировался и качаешь права: "выньте мне и положьте".
#19 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 26 May 2015 - 11:35
Тебе помочь пытаются, а ты грубишь. Я тебе задаю вопросы, ты на них не отвечаешь. В таком случае повторюсь,, продолжай :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#20 ОФФЛАЙН   andreydd
andreydd
  • Cообщений: 406
    Honda Accord Coupe 2.4
Отправлено 26 May 2015 - 12:23
А откуда знаешь, что нет импульса на форсунки.
- Бензонасос при включении зажигания работает?
- Бензонасос при прокрутке стартера работает?
