всем привет вообщем проблема така на холодную заводится без проблем,стоит поработать 10 минут и заглушить больше хер заводится пока неостынет совсем. а если неглушить работает долго пока незаглушиш. Проверял искру ее нет и нет импульса на форсунки. Стоит январь 5.1 пока еще неоткатан только поставил.
У кого есть кокие идеи?
проподает искра
Отправлено 24 May 2015 - 21:16
Отправлено 24 May 2015 - 22:00
коммутаторвсем привет вообщем проблема така на холодную заводится без проблем,стоит поработать 10 минут и заглушить больше хер заводится пока неостынет совсем. а если неглушить работает долго пока незаглушиш. Проверял искру ее нет и нет импульса на форсунки. Стоит январь 5.1 пока еще неоткатан только поставил.
Отправлено 24 May 2015 - 23:18
стоит электроная система впрыска нет камутатора
Отправлено 25 May 2015 - 07:26
Какой трамблёр.по барабану какая у тебя система, коммутатор должен быть. Он бывает встроен в катушку или трамблер
Mercedes Benz-190 1990г. M102962 4МКПП WDB2010241А557321 КЕ
Отправлено 25 May 2015 - 07:29
В катушке коммутатор снизу алюминиевая пластина нагрей машину заглуши потом холодной сырой тряпкой остуди снизу коммутатор и попробуй заведи.
Отправлено 25 May 2015 - 08:09
ребята у меня модуль зажигания трамблер отключен
Отправлено 25 May 2015 - 14:17
1. скорее всего, релюхи. поменяй на новые, а лучше старые с металлической крышкой, они почти вечные.
2. может быть прошивка больная на голову.
Отправлено 25 May 2015 - 17:02
нет лучше постучи по колесу
да и лобовик протри
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
Отправлено 25 May 2015 - 22:18
здесь серьезных нет никого?
проблема так и осталась
менял мозги
менял модуль
татчик коленвала
Отправлено 25 May 2015 - 22:59
меняй реле. едь к диагносту, если сам не разбираешься.
Отправлено 25 May 2015 - 23:48
модуль зажигания в проводке 5.1 подключается минуя всякие реле.
Отправлено 25 May 2015 - 23:56
машину меняй!здесь серьезных нет никого?
менял мозги
менял модуль
татчик коленвала
Системы распределенного впрыска топлива автомобилей ВАЗ - устройство и диагностика. Боюр В. С. Куликов А.В. Христов П.Н. Костенков В.Л. Зимин В.А.
Карта А-3 "Коленчатый вал прокручивается но двигатель не запускается".
и погнал по пунктам.
Отправлено 26 May 2015 - 00:10
+100500. Смысл убиратьКЕ и ставить январь, если и в нем не можешь разобраться. Такими темпами следующим пунктом будет переход на велосипедмашину меняй!
Отправлено 26 May 2015 - 08:33
слыш садись сам на самокат если неразбираешся+100500. Смысл убиратьКЕ и ставить январь, если и в нем не можешь разобраться. Такими темпами следующим пунктом будет переход на велосипед
читай сначала у меня стоит январь
#18
Отправлено 26 May 2015 - 11:12
слышь, букварь, ты читать научись, что тебе пишут. человек тебе написал вопрос: "смысл ставить январь вместо КЕ, если ты его не можешь настроить?"слыш садись сам на самокат если неразбираешся
Макси тебе дал конкретную подсказку, ГДЕ и КАК искать.
тут ясновидящих нет, временно уволились. хочешь помощи с диагностикой - описывай подробно. компоненты, проводку где брал, кто ставил, как ставил...
а то зарегистрировался и качаешь права: "выньте мне и положьте".
#19
Отправлено 26 May 2015 - 12:23
А откуда знаешь, что нет импульса на форсунки.Проверял искру ее нет и нет импульса на форсунки.
- Бензонасос при включении зажигания работает?
- Бензонасос при прокрутке стартера работает?
