АКПП 722.409
Сообщений в теме: 38
#1 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 18 April 2015 - 23:16
АКПП 722.409 не переключает на повышенную,едет на второй и все,еще спидометр не работает,задняя есть.Подскажите в чем проблема?
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#2 ОФФЛАЙН   x-calibr
x-calibr
  • Cообщений: 4379
    E280, Е300.
Отправлено 18 April 2015 - 23:27
Снять гидроблок он же (мозги) промыть! Есть фотоотчет!!! в теме ремонт АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 19 April 2015 - 22:45
Вскрыли заглушку скоростного насоса,а он проскакивает в шестернях.Подскажите по чему изнашиваются эти шестерни и их номер.
rivsvoi@yandex.ru
#4 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 20 April 2015 - 01:20
Рассыпался пластиковый обратный клапан в мозгах, пружинка из него попала в допнасос, он заклинил и срезало пластиковую шестерню говернера. Снимать мозги, менять клапан, снимать допнасос, разбирать, извлекать останки клапана. Вынимать говернер или разбирать заднюю крышку акпп и менять шестерню(и) привода говернера.
#5 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 20 April 2015 - 08:56
Ого,даже так(
Может авто просто на аркане таскали?
rivsvoi@yandex.ru
#6 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 20 April 2015 - 11:09
Ого,даже так(
Нет , у меня такое случалось дважды, потому что не извлек остатки клапана. Второй раз возиться не захотел, да и не было возможности, поменял коробку на другую.
#7 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 20 April 2015 - 11:35
Получается нужно снять доп.насос и посмотреть остатки?
rivsvoi@yandex.ru
#8 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 20 April 2015 - 14:32
Можно поменять шестерни говернера не снимая акпп на 190 м103?
rivsvoi@yandex.ru
#9 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 05:35
Нет
#10 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 21 April 2015 - 08:50
Нет
Поминял шестерню,ее опять срезало(
rivsvoi@yandex.ru
#11 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 08:59
На мои грабли наступил :)
Разбирай допнасос, там где-то по каналу гуляют останки клапана и попадают в шестерни, его клинит. Можно просто вынуть ведомую шестерню из допнасоса, но тогда с нельзя будет завести двигатель с буксира (если оно надо ).
#12 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 21 April 2015 - 09:12
Доп насос снимать без снятия акпп реально?Говернер снимал без снятия акпп.
Гидроблок снял там все на месте(
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 21 April 2015 - 09:18
rivsvoi@yandex.ru
#13 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 12:38
Не знаю, как тебе это удалось.... попробуй, может и насос получится снять.
#14 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 21 April 2015 - 16:32
в шестерни доп насоса попадает пружинка клапана
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
#15 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 21:06
нашел тему, читать с начала и до конца
http://www.oldmerin....h...=33107&st=0
#16 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 24 April 2015 - 14:10
Я как понял этот клапан(A1262700589)стоит не в блоке клапанов(гидроблок) а в какой-то плите,она как я понял под фильтром,ее нужно снимать?
Подскажите как до него добраться?
rivsvoi@yandex.ru
#17 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 24 April 2015 - 14:34
Клапан стоит в распределительной пластине клапанной коробки и название его - клапан тормоза В2 для заводки с буксира,верно?
Если снимать распределительную пластину,картонной прокладки не придет хана?
Гайка на хвостовике на 30?Чем срывать,ключом?Головка не лезет.
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 24 April 2015 - 17:27
rivsvoi@yandex.ru
#18 ОФФЛАЙН   Ivan.Sh
Ivan.Sh
  • Cообщений: 565
    E210
Отправлено 24 April 2015 - 18:05
многогранная головка на 30. делай аккуратно
#19 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 24 April 2015 - 18:08
А где клапан искать?
rivsvoi@yandex.ru
#20 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 24 April 2015 - 18:10
я в экзисте заказывал, ждал долго.
