В акпп где точно стоит?я в экзисте заказывал, ждал долго.
А можно его не ставить вообще,с буксира не завожу?
Отправлено 24 April 2015 - 18:13
W140 м104.990,3,2,АКПП
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
Отправлено 24 April 2015 - 18:21
наверное....только остатки клапана все-равно где-то там в канале и в насосе есть. и пружинка в насосе, вернее, то, что от неё осталось. Нужно всё это достать, либо вынуть ведомую шестерню допнасоса, иначе и другую новую шестерню говернера сломает.... Короче, дергать коробас по-любе, на машине нормально не сделаешь, хотя, если руки как пинцеты, то
- пробуй.
Удачи!
Отправлено 24 April 2015 - 18:23
Ну мне только насос снять же?наверное....только остатки клапана все-равно где-то там в канале и в насосе есть. и пружинка в насосе, вернее, то, что от неё осталось. Нужно всё это достать, либо вынуть ведомую шестерню допнасоса, иначе и другую новую шестерню говернера сломает.... Короче, дергать коробас по-любе, на машине нормально не сделаешь, хотя, если руки как пинцеты, то
- пробуй.
Удачи!
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 24 April 2015 - 19:06
помни одно : кроилово ведет к попадалову. Не хочешь делать со снятием коробки, чтобы было удобно и доступно,и, чтобы убедиться, что нигде ничего не осталось лишнего , тогда что ты у меня спрашиваешь? Сам же знаешь - делай!
Отправлено 24 April 2015 - 19:09
Да я ее один не сниму,помочь не кому(
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 24 April 2015 - 19:19
Головку на 30 я как понял нужно глубокую,обычная не пойдет?Как сильно там затянуто?
rivsvoi@yandex.ru
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 24 April 2015 - 19:32
там головка 12-ти гранная глубокая, со сминаемым краем в паз вала, затянешь на тоже место и закернишь
Сообщение отредактировал JUNGHEINRICH: 24 April 2015 - 19:32
Отправлено 24 April 2015 - 19:42
120Нм
Отправлено 24 April 2015 - 20:37
Иван подскажите,можно ли этот клапан тормоза В2 для заводки с буксира убрать совсем и вынуть шестерню с насоса?в шестерни доп насоса попадает пружинка клапана
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 25 April 2015 - 12:54
лучше найти клапан и насос.потому что бы выкинуть клапан нужно много чего заменить. такие же клапана есть в третьей серии старого образца. в акпп 2 клапана-один в акпп в корпусе.другой в карте.если захочешь выкинуть клапана то нужно подобрать металлическую карту и вместо насоса поставить крышку с прокладкой.но если не знаешь всех тонкостей то лучше этого не делать.Иван подскажите,можно ли этот клапан тормоза В2 для заводки с буксира убрать совсем и вынуть шестерню с насоса?
Консультации и заявки на ремонт по телефону 89660460031 Иван.
Занимаюсь ремонтом акпп профессионально на протяжении 20 ти лет.
Отправлено 25 April 2015 - 15:40
читал, что можно вынуть ведомую шестерню из допнасоса, чтобы при попадании в насос остатков клапана, его не клинило.
Отправлено 25 April 2015 - 19:26
Поменял я шестерни и сточил торец центробежного регулятора,тот торец который входит в зацепление с насосом.лучше найти клапан и насос.потому что бы выкинуть клапан нужно много чего заменить. такие же клапана есть в третьей серии старого образца. в акпп 2 клапана-один в акпп в корпусе.другой в карте.если захочешь выкинуть клапана то нужно подобрать металлическую карту и вместо насоса поставить крышку с прокладкой.но если не знаешь всех тонкостей то лучше этого не делать.
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 25 April 2015 - 20:04
У вас ящик полный)читал, что можно вынуть ведомую шестерню из допнасоса, чтобы при попадании в насос остатков клапана, его не клинило.
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 25 April 2015 - 20:06
Иван подскажите пожалуйста.Поменял я шестерни и сточил торец центробежного регулятора,тот торец который входит в зацепление с насосом.
Насос не снимал,нет доступа. Коробка стала переключаться,но подпинывает почему-то.
Иван на что еще влияет маслонасос который я отключил,кроме как на заводку с буксира??По этому подпинывает?
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 25 April 2015 - 20:39
клапан на местоИван подскажите пожалуйста.
Отправлено 25 April 2015 - 20:44
Так клапан скорей всего на месте.Я просто что бы наверняка не срезало шестерни,спилил торец у центробежного регулятора.клапан на место
rivsvoi@yandex.ru
Отправлено 25 April 2015 - 22:10
Где нет насоса , нет и клапана на распредплите . Смотри ATSG . Яндекс в помощь .Так клапан скорей всего на месте.Я просто что бы наверняка не срезало шестерни,спилил торец у центробежного регулятора.
А то что насос для буксировке не вращается теперь,не чего страшного?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 26 April 2015 - 12:48
Отрегулировал тросик,поездил,пинков не стало,переключается при 2200,все нормально.
rivsvoi@yandex.ru
