W124 не работает моторчик печки(климат)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Будников
Будников
  • Cообщений: 22
    tundra, 2012; w124 E420
Отправлено 19 April 2015 - 11:54
Добрый день! Есть проблема с климатроником - перестал дуть.
Нет 12в на регуляторе оборотов мотора печки. Предохранители все целые, 12в на них есть. Где копать?
W124 E420
WDB1240341C130248
MB 124/420 94г
Toyota Tundra 5,7 12г
#2 ОФФЛАЙН   Будников
Будников
  • Cообщений: 22
Отправлено 19 April 2015 - 14:37
Вопрос, буду надеяться, решился. На климат-контроль идёт дополнительный предохранитель, в отдельном корпусе. Он и перегорел.
MB 124/420 94г
#3 ОФФЛАЙН   Гнус
Гнус
  • Cообщений: 5
Отправлено 21 April 2015 - 12:56
А где этот предохранитель находится?
#4 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
    S124 T-MOD E220 АКПП 1995 г.
Отправлено 13 October 2016 - 00:47
Кто знает, где находится?
#5 ОФФЛАЙН   cctr
cctr
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 October 2016 - 09:15
на опоре левого амортизатора... но полагаю сгорел регулятор оборотов под мотором печки, можно вместо него воткнуть китайский от 140го, проверенно, пашет только надо провода перепаять.
1242011193369500
+79262185271
#6 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
    Кто хочет работать страховым агентом, или нужно ОСАГО? обращайте
  • Cообщений: 1682
    W123 OM616, S124 4-matic OM603
Отправлено 13 October 2016 - 10:33
Здесь схема была, собирается регулятор на трех транзисторах. Очень надежный получается. А новый регулятор обычно сгорает со старым моторчиком довольно быстро. Старые моторчики едят больше 30А.
+7(906) 094-8-095 (все распространенные мессенджеры) http://OSAGO.blog Mit freundlichen Grüßen, Владимир.
#7 ОФФЛАЙН   cctr
cctr
  • Cообщений: 25
Отправлено 13 October 2016 - 10:55
скорее всего едят больше 30 из-за проводов я бы рекомендовал их поменять сразу если уж придется вскрытие делать...
1242011193369500
+79262185271
#8 ОФФЛАЙН   Jesus05
Jesus05
  • Cообщений: 219
    W 124 300D
Отправлено 13 October 2016 - 11:03
А можно ссылку на схему регулятора. Плзззззззззззззззззз
Лень самому что то придумывать -(((
#9 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 13 October 2016 - 12:16
Ищу с утра. Раньше была, примерно 2 года назад смотрел. Может изза переезда утрачена?
Ура! Эврика! Нашел! Ловите!
http://www.oldmerin....=???????? ?????
Реально искал полдня.
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 13 October 2016 - 13:02
#10 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 13 October 2016 - 12:29
Думаю в тему нужно добавить схему перепайки. Регуляторы разные.
Кстати в нем у меня предохранитель 30А от ГАЗели.
#11 ОФФЛАЙН   selesnev
selesnev
  • Cообщений: 336
Отправлено 13 October 2016 - 12:59
А у машин с кондеем, крутилками и тремя кнопками предохранитель в общем коробе стоит?
И что там еще может случиться в цепи?
#12 ОФФЛАЙН   WDB12312010335648
WDB12312010335648
  • Cообщений: 1682
Отправлено 13 October 2016 - 13:01
Из-за проводов моторчик не может потреблять больший ток. Только меньший. Дело может быть в следующем:
1)туго вращается в подшипниках.
2)коллектор между ламелями забит порошком от щеток.
3)Межвитковое замыкание.
4)Добавляйте, я больше не знаю.
Вот, может пригодится... http://www.w201club....?showtopic=1008
Сообщение отредактировал WDB12312010335648: 13 October 2016 - 15:01
