w126 кнопочный климат-контроль. Работает через раз
Сообщений в теме: 10
#1 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 19 April 2015 - 19:45
Добрый день, w126, кнопочный климат работает через раз. То, все норм, то раза с 10ого срабатывает вентилятор печки. Что может быть и с чего начать? Спасибо
#2 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 22 April 2015 - 12:14
Ни кто не сталкивался с такой проблемой?
Мотор печки рабочий, блоки климата ставил другие, такая же проблемма...
Сообщение отредактировал Viktorovich: 22 April 2015 - 18:22
#3 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 06 June 2015 - 23:44
А муфта компрессора всегда запускается?
#4 ОФФЛАЙН   gazovod
gazovod
  • Cообщений: 2932
    W123, W126
Отправлено 09 June 2015 - 22:51
Стоит пошевелить клюс в замке зажигания- при износе контактной группы и механизма иногда не замыкаются питание на печку и т.п.
Разбирается W201 2.6
#5 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 June 2015 - 23:30
И такое было у меня. Ключик немного назад надо вернуть.
#6 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 13 June 2015 - 23:09
Да новую контактную группу поставил...
#7 ОФФЛАЙН   deonic1986
deonic1986
  • Cообщений: 192
    w 210 е300 дизель
Отправлено 01 October 2017 - 12:02
Как проблему решили?
#8 ОФФЛАЙН   Viktorovich
Viktorovich
  • Cообщений: 123
Отправлено 14 October 2017 - 16:08
Поменял сам блок кнопочный, спасибо шеремету. Причем внутри он был весь целый...
#9 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 14 October 2017 - 21:31
Делал профилактику блока управления недавно, там очень много "холодной пайки" из-за возраста! Рассматриваем под лупой пайку и пропаиваем. Лучше отдать электронщику который спаяет как на заводе аккуратно! На самом деле этот блок очень простое устройство с шестью реле и несколькими резисторами и диодами, там ломаться нечему! Но разводки дорожек пипец, мозг сломать можно и соответственно много пайки!
Сообщение отредактировал SD: 17 October 2017 - 11:46
#10 ОФФЛАЙН   Tyler
Tyler
  • Cообщений: 397
Отправлено 16 October 2017 - 19:42
Пятачки контактные у микрореле в блоке климата могли подгореть - была такая беда.
#11 ОФФЛАЙН   руся
руся
  • Cообщений: 18
    W124,E320,1994
Отправлено 31 October 2017 - 11:02
Извиняюсь что встреваю, у меня тоже кнопочный климат только на w124. моторчик печки рабочий , но крутит только на малой передаче,поменял шоколадку теперь крутит сильнее но тоже только на одной скорости. на малых оборотах молчит. Что делать?
MB W124 M104 E320 АКПП4 199?
