USB флешка HELP
Сообщений в теме: 23
#1 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 19 April 2015 - 21:58
Привет. Други выручайте. Кто шарит в кампах ????Ёкнулась флешка. При показе презентации товарищ выдернул ее из компа и теперь флешка не открывается. USB порты и в диспетчере ее видно , значок в Мой компьютер тоже отображается , но при нажатии на значок пишет что мол ни чего не вставлено.
w124 e320 1994г АКПП
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 19 April 2015 - 22:07
Просто оставлю это здесь http://100.org.ua/фо...рм...BCи-windo/
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   Albert 144
Albert 144
  • Cообщений: 1405
Отправлено 19 April 2015 - 23:29
У меня как то накрылась флеха таки образом. В результате скачал утилиту с сайта производителя и восстановил её.
#4 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 20 April 2015 - 00:46
забыл самое главное. мне нужны файлы с этого носителя))
#5 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 20 April 2015 - 08:31
Было нечто похожее. Вышел из ситуации следующим образом: клацаем "компьютер" правой мышкой - "управление" - "управление дисками" - "диск ..." (флешка) правой мышкой - "открыть" или "проводник". У меня таким образом открывалось.
#6 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 20 April 2015 - 12:37
не помогло. в списке ее не оказалось
#7 ОФФЛАЙН   Vads
Vads
  • Cообщений: 3949
Отправлено 20 April 2015 - 19:53
Другая флешка на этом компе читается? Эту флешку другой комп видит?
#8 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 20 April 2015 - 20:04
Зайди на сайт производителя флэшки и найди програмулину для восстановления данных на флэшке.
либо
Набери в гугле "восстановление флэшки" скачивай проги по ссылкам пробуй....
#9 ОФФЛАЙН   Vadik
Vadik
  • Cообщений: 5839
    w201, w203, w204
Отправлено 21 April 2015 - 09:15
Recuva мне помогала .
Сначала запускаем дефрагментацию флешки, если после этого не получается - запускаем Recuva и пытаемся достать инфу.
Если уж прям совсем приперло, есть подозрение что накрылась электроника в флешке, покупается такая же флешка и в новую электронику перепаивается носитель.
#10 ОФФЛАЙН   neos
neos
  • Cообщений: 307
Отправлено 21 April 2015 - 19:18
Другие компы тоже флешку не видят. Recuvu cкачал, но как то увы
#11 ОФФЛАЙН   Omen911
Omen911
  • Cообщений: 41
    W203
Отправлено 21 April 2015 - 20:02
Скорей всего это все.(
#12 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 25 April 2015 - 18:31
забудЬ
СДЕЛАЙ НОВУЮ ПРЕЗЕНТАЦИЮ
#13 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 04 July 2015 - 01:54
Такая фигня только что случилась: выдернул флешку из машины, положил в карман шортов, забыл и искупался с ней в бассейне. :fingal:
Это значит, что она погружалась более чем на метр под воду и пробыла в воде с пол-часа. Я ее, как сумел, просушил феном, вода из нее не сочится (корпус вскрыть не получилось). Компьютер ее моментально читает, все файлы и папки открываются. Вопрос в следующем: могу ли я спокойно использовать ее и дальше, или она в ближайшее время все-таки накроется? :unsure:
#14 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 04 July 2015 - 03:27
Юзай
Пешеход
#15 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 July 2015 - 03:31
Привет!
если есть информация,копируй сразу на всякий случай.
дальше лучше сушить флешку,в бассейне вода с солями,может кушать ее понемногу.
есть спец спреи для чистки,потом сушить,чтобы солей не осталось.
как-то так.
124 e320 m104.992
#16 ОФФЛАЙН   nik421
nik421
  • Cообщений: 160
Отправлено 04 July 2015 - 03:33
Привет!
если на севере города, то могу попробовать вытянуть что получится,презентация сколько весит?
пиши в лс.
124 e320 m104.992
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 04 July 2015 - 13:24
Хорошо прополощи в спирте. Спирт смоет с платы соли оставленные водой. Сушить нужно только естественным путём, без фена.
P.S. Флешка служит для переноса информации, а не для хранения!
W220 S 320 CDI 2001г.
#18 ОФФЛАЙН   Nickolas
Nickolas
    Давно здесь...
  • Cообщений: 5468
    600SEL и ещё всякое
Отправлено 04 July 2015 - 15:06
Ребят, спасибо за советы! :beer:
Флешку промыть в спирте у меня не получится, т.к. корпус у нее, похоже, запаян или заклеен: я не могу его вскрыть, не сломав. Есть вероятность, что туда внутрь вода вообще не попала, но я не уверен...
Сама флешка используется только для проигрывания музыки в машине, ценных данных на ней нет. Но т.к. музыки там много и упорядочивание/обновление плей-листов занимает много времени, не хотелось бы тратить его впустую. Кроме того, будет обидно, если она погаснет где-то в дороге. :rolleyes:
#19 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 05 July 2015 - 02:43
промыть, только дистиллированная вода!!! ни какого спирта... ну и сушка при комнатной температуре 24 часа...
Niva 21213
S123 240TD
#20 ОФФЛАЙН   Михалы4
Михалы4
    Ирландский бутлегер
  • Cообщений: 1122
    S123
Отправлено 05 July 2015 - 02:44
сделай бекап ;-) статика опаснее воды...
Niva 21213
S123 240TD
