Вечер добрый форумчане,принимайте новичка! Помогите если кто знает,вчера возращались с дачи правой стороной попали в яму минус колесо,и после этого пропали дворники,стеклоподьемники,обогрев зад.стекла,открытие люка.Может у кого был сей трабл подскажите если кто в курсе куда лезть.w124 2.8 1993г
отключился дворник люк стеклоподьемники
Отправлено 19 April 2015 - 22:21
тел.для связи 89219526629 мастер- не тот кто сделал,а тот кто смог повторить, и сделать лучше!
Отправлено 19 April 2015 - 22:38
Эти устройства питаются от предохранителей №1 и №2, на которые приходит + от замка зажигания при повороте его в I положение.
1(16А) - Прикуриватель. Переключатель обогрева заднего стекла. Лампа освещения вещевого ящика. Электродвигатели очистителя и омывателя заднего стекла*. Радиоприемник
2(16А) - Электродвигатели очистителя и омывателя ветрового стекла. Цепь сигнализации дальним светом фар. Реле включения фароотчистителей*. Реле питания системы комфорта*(соотв стеклоподъемники и люк)
Плясать надо от замка (по-моему толстый розовый/красный, возможно толстый черный/желтый), далее блок предов - на этих цепях при повороте ключа заж в I должен быть +.
Сообщение отредактировал Sergey_W124: 20 April 2015 - 00:36
Отправлено 19 April 2015 - 22:55
Спасибо за совет завтра буду смотреть отпишусь!Эти устройства питаются от предохранителей №1 и №2, на которые приходит + от замка зажигания при повороте его в I положение.
Плясать надо от замка (по-моему толстый розовый/красный), далее блок предов - на этих цепях при повороте ключа заж в I должен быть +.
Отправлено 20 April 2015 - 22:16
Спасибо еще раз за совет,оказался предохранитель А2 прогорела головка вверху поэтому было и не видно сразу!Эти устройства питаются от предохранителей №1 и №2, на которые приходит + от замка зажигания при повороте его в I положение.
Отправлено 20 April 2015 - 22:18
И что?? все??Спасибо еще раз за совет,оказался предохранитель А2 прогорела головка вверху поэтому было и не видно сразу!
Давай показывай свою машину . В переписи в "свободном общении"
Отправлено 26 April 2015 - 10:36
Парни извените немного еще здесь путаюсь в форуме ,постараюсь сегодня выложить фото автоИ что?? все??
Отправлено 08 June 2015 - 22:36
Аркадий извени затянул с фото))) Но как и обещал в свободном общении выложил!!!!И что?? все??
