Неопознанный датчик на АКПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 20 April 2015 - 09:43
Всем доброго дня. В выходные менял стартер и обнаружил, что на АКПП на одном из датчиков (к нему подходят две трубки) оборван провод. Откуда он идет не получилось установить. Может кто подскажет куда его нужно подключить?
Машина С124 300 СЕ 24 1990 года.
Спасибо.
#2 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
    w124 E280 m104.942 722.433
Отправлено 26 April 2015 - 17:08
Привет, это соленойдный клапан кикдауна, он у меня тоже оборван и я тоже хочу знать куды он подключается у меня 124, 4 серия акпп.
#3 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 26 April 2015 - 17:59
Провод на ЭМ кик-дауна (по-моему черный с белой полосой или просто черный) идет от включателя кик-дауна, расположенного под педалью газа. Провод пропускается под днище через резиновую заглушку вместе с проводами на "лягушку" АКПП.
#4 ОФФЛАЙН   Abeke1988
Abeke1988
  • Cообщений: 36
Отправлено 27 April 2015 - 11:24
Спасибо.
Вот нашел схему последняя схема про кикдаун
#5 ОФФЛАЙН   Максим Шорин
Максим Шорин
  • Cообщений: 45
    w210 E50 AMG
Отправлено 27 April 2015 - 11:43
Вот спасибо огромное! Да, провод был чисто черный. Теперь понятно куда его нужно подключить.
Еще раз спасибо!
#6 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 27 April 2015 - 21:07
Это датчик перегрузки старого образца а клапан кик дауна стоит в задней части коробки с права.
#7 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 27 April 2015 - 21:12
неверно,форумчане постом выше дали правильный ответ.
#8 ОФФЛАЙН   SEDMIN
SEDMIN
  • Cообщений: 50
    MB C126
Отправлено 21 May 2015 - 19:27
Уважаемый Индикатор, в данном случае и Вы и выше отписавшиеся форумчане, не правы!
Это соленойд клапана, управляющего задержкой переключения между 2 и 3 передачами, для авто с катализатором.
Сделано специально для того, чтобы катализатор быстрее достигал рабочей температуры!
:rolleyes:
Сообщение отредактировал SEDMIN: 21 May 2015 - 19:33
#9 ОФФЛАЙН   necron
necron
  • Cообщений: 152
Отправлено 31 May 2015 - 21:52
:rolleyes:
В мануале по коробке написано если жидкость ниже 40 градусов то на клапан приходит напряжение, что бы была задержка в переключении с 2 на 3 скорость
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
#10 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 04 June 2015 - 14:13
делаем все кикдайн по этому соленоидуКак на фото!!!! кто перввый тому с меня приз!!!!!!! :mrgreen:
мне интересно все отписавшиеся его в глаза видели? только один человек правильно написал... а провод с этого соленоида в косу уходит моторную, фишка около 5й форсунки
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
