Чихает и не схватывает 124 пирбург tsz
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 April 2015 - 10:02
Добрый день!
Уважаемые форумчане выручайте)
Достался мне старичок 124й, мотор м102.922 карб пирбург 2ее, зажигание ezl, мотор был в полу разобранном состоянии, по причине столкновения клапанов с поршнями (предыдущий владелец решил натяжитель цепи грм модернизировать, наварил на него шпильку чтобы посильнее давил, результат печален).
По скольку мотор был разобрал и половина запчастей была растерена, было принято решение приобрести другой мотор и установить его.
Приобрел м102.962 ке, зажигание tsz, от 190го, переставил впускной коллектор под карб, установил карб, поставил все навесное, по скольку толкателя под механический бензонасос на двигателе под КЕ на валу трамблера нет, был установлен бензонасос электрический от 124го с КЕ и подключен по схеме со стравливанием лишнего топлива в обратку, ибо его производительность гораздо выше чем надо, подключил его на плюс от ключа зажигания, на тот самы провод от которого питается катушка и коммутатор.
Так же учитывая, то, что мотор м102.962, который устанавливается имел распределитель зажигания с индукционным датчиком, и в блоке двигателя не было посадочного отверстия под дпкв, коммутатор и катушка от ezl были удалены, взамен установлен коммутатор 131.3734 от Волги и катушка 27.3705 от ваз 2109, подключены стандартно по схеме, а на контакт Д на коммутаторе приходит центральный канал от индукционного датчика.
Распределитель под крышкой сухой, контакты почищены.
Все установлено на свои места, бензин залит в бак, крутим мотор, чихает, но не заводится, проверяем искру, искра есть желтая и кажется слабой, бензин в карбюратор поступает, свечи влажные.
Попробовал покрутить распределитель, никакой реакции, чихает одинаково.
За пару дней от установки мотора и подключения всего к нему устал и голова уже не соображает, подскажите советом пожалуйста, с чего начать для устранения проблем..
Интересное замечание, когда мы долго крутили мотор естественно посадили аккумулятор, бросили провода на мою Рено, как аккумулятор набрал силы, крутили и тут самое интересное, мотор перестал схватывать и чихать, отцепляешь провода с аккумулятора сразу начинает схватывать!!! Никогда такого не видел и не слышал...
Еще мотор крутили с не подключенным генератором ибо генератор который достался с машиной не имеет трех контактной клеммы, он видимо старого образца ( у меня такой на 116м был) где плюс прикручивается и контакт D на маленькой клемме. Поидее без генератора машина должна заводится, но сомнения естественно возникали и пока я не нашел правильной схемы подключения генератора ( не видно на какой болт плюс прикручивать и торопиться не хочется) да и не было на это времени, я поставил перемычку между двумя большими контактами в клемме косы генератора ( просто помню что на самом генераторе эти два плюса соединены вместе в самой площадке для клеммы) но результат тот же, чихает и не заводится..
И еще... Может все дело в этом... Нужно ли оплетку(наружний контакт) индукционного датчика цеплять к массе??? Хотя на качество искры это не должно влиять, искра то есть...
Может коммутатор паленый? Фирмы сапсан купил, другого не было в магазине..
Мужики у кого какие мысли???
Сообщение отредактировал Lanica: 26 April 2015 - 20:19
W116 280se 77' продал
MMC Diamante 30R-SE 4WD 4WS продал
Toyota supra jza80 2jz-ge продал и плакал
W124 200 TSZ 131.3734 Solex 88'
куплю кузов или в сборе W124ce предложения в личку
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 20 April 2015 - 12:04
Катушка новая или б/у? Вполне возможно из за катухи такие траблы, к этому коммутатору нужна катуха Б 116,
Сообщение отредактировал zsz: 20 April 2015 - 12:13
#3 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 April 2015 - 12:41
Новая, по идее да Б116, но ваз 2109 в паре с этим коммутатором тоже должна работать, а если попробовать катушку родную от ezl ?
#4 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 20 April 2015 - 14:10
На ezl R первичной обмотки не подойдет для ентого коммутатора.
#5 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 April 2015 - 14:36
Ясно... Кстати, на tsz же коммутатор не с датчиком холла, а с индуктивным датчиком, у датчика холла три контакта, у нас тут два...
А то я там пишу везде датчик холла...
И сейчас меня осенило... Второй контакт - оплетку провода от датчика, то я не заземлил... На контакт Д подцепил только центральный канал провода.. Вот мне кажется и нет мощной искры поэтому..
Сегодня куплю второй коммутатор другого производителя на проверку и в среду займусь старичком, попробую исправить ошибку подключения датчика...
#6 ОФФЛАЙН   vovk1970
vovk1970
  • Cообщений: 288
    W124-102дв,1985, седан
Отправлено 20 April 2015 - 20:16
проверь сопротивление зеленого провода к коммутатору- должно быть порядка 500-700 Ом между центральным и внешним контактами
Mersedes 200 1985 двиг102, карб Stromberg175CD WDB1240201A018206-продал
#7 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 20 April 2015 - 20:18
Спасибо за инфу проверю!
#8 ОФФЛАЙН   dviktor52
dviktor52
  • Cообщений: 312
    w201
Отправлено 20 April 2015 - 21:33
Достался мне старичок 124й, мотор м102.922 карб пирбург 2ее, зажигание elzl, м.
Так же учитывая, то, что мотор м102.962, который устанавливается имел распределитель зажигания с датчиком холла, и в блоке двигателя не было посадочного отверстия под дпкв, коммутатор и катушка от ezl были удалены, взамен установлен коммутатор 131.3734 от Волги и катушка 27.3705 от ваз 2109, подключены стандартно по схеме, а на контакт Д на коммутаторе приходит центральный канал от датчика холла.
может не далеко выкинул ?кажется так проще все организовать,схема в четвертом сообщении
http://www.oldmerin....howtopic=178356
с бензонасосом намучаешься ,есть низкого давления.
Сообщение отредактировал dviktor52: 20 April 2015 - 21:34
#9 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 23 April 2015 - 10:17
Привет всем, вчера нашел мастера по карбам, решено менять на солекс, если он успеет то соберет мне Карб 24х24 к субботе и я его установлю, поиграем жиклерами и если надо расточит на 24х26, переходную проставку буду делать сам, подсмотрел на форуме Ауди, как сделаю скину фотки.
На выходе будем иметь надежное зажигание от Волги с копеечными ценами и простой Карб .
Пс: тачку завел, проблема была во втором контакте индукционного датчика трамблера
Сообщение отредактировал Lanica: 23 April 2015 - 10:18
#10 ОФФЛАЙН   zaikov_sputnik
zaikov_sputnik
  • Cообщений: 1622
    опель омега караван
Отправлено 23 April 2015 - 10:47
Будешь делать сфоткай все процессы работы...интересно..и у самого 124 пирб 2 ее...и сколько обойдутся это движения по деньгам...спасибо
S124 200Т САРАЙ 1989 серый.
#11 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 April 2015 - 20:24
Как уже говорил мотор я завел, работает ровно как часики, но Карб пирбург я удаляю и ставлю солекс, не хочу словить с ним геморроя, а то там стока всего накручено и рхх и всякие датчики И так далее итп...фотки солекса чуть позже и переходник под него тоже выложу.
Я писал выше, что искра слабая и машина переставала схватывать на подключенных проводах аккумулятора к другой тачке... Масса убегала походу в Рено)) это из-за того что я не подключил массу от индукционного датчика и вообще это очень удивительно, что она пыталась завестись))))))
#12 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 26 April 2015 - 20:29
Установил
Снимаю старый
Немного фоток по установке
Гуся брал в аренду, кому надо дам контакты человека с форума dsm ценник очень адекватный (Москва)
Снятие и установка заняла 4 часа, ставил без Кпп
Самое сложное было состыковать мотор и Кпп
Сообщение отредактировал Lanica: 26 April 2015 - 20:43
#13 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 09 May 2015 - 12:56
Немного о карбе, солекс 24х24 жиклёр нива расточенный, проставка из виброопоры, потом скину фотки как тросик газа подключил и установил родную кастрюлю
#14 ОФФЛАЙН   alex(mb-team)
alex(mb-team)
  • Cообщений: 116
    w210 and w124
Отправлено 26 May 2015 - 17:10
блин, тоже что ли на солекс переходить....
хотя видать мне чутка осталось...
одна проблема богатая смесь... и х.з куда лезть
лямбда новая, датчик температуры....
интересно продолжение....
теме ап
#15 ОФФЛАЙН   Lanica
Lanica
  • Cообщений: 18
Отправлено 06 June 2015 - 20:22
теме ап
Карб такой как у меня 3500₽ с настройкой в Москве или самостоятельной настройкой у вас в регионах
