вообщем нестого нессиго упали абароты и пошёл черный дым из трубы причем едет при этом без проблем. открыл капот увидел течь бензуса из отверстия вентиляции поплавковой камеры (клапан не подключн)
газуеш течь перестаёт. думал обратка забилась снял шланг с карба в бутылку, поливает хорошо но всёравно течет из под клапана
плюнул снял поплавки поставил с другого карба вместе с клапаном всё наладилось
проехал пару км заглуши через 40 мин завожусь поехал чеше через келометр тажа ботва.. течет.. еду до дома через какоето время всё наладилось потом опять потекло..
я вот непойму это грязь или чтото с карбом?
еще при работуюущем моторе если заткнуть патрубок вентиляции поплавковой камеры то мотор глохнет! почему!? так и должно быть?
зы фильтру недели нет несильно грязный... бензин говно был, в поплавковой камере когда снял было чисто
Сообщение отредактировал Лось13: 19 May 2015 - 19:58
