Срочно хелп питбург 175
Сообщений в теме: 2
#1 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 19 May 2015 - 19:57
вообщем нестого нессиго упали абароты и пошёл черный дым из трубы причем едет при этом без проблем. открыл капот увидел течь бензуса из отверстия вентиляции поплавковой камеры (клапан не подключн)
газуеш течь перестаёт. думал обратка забилась снял шланг с карба в бутылку, поливает хорошо но всёравно течет из под клапана
плюнул снял поплавки поставил с другого карба вместе с клапаном всё наладилось
проехал пару км заглуши через 40 мин завожусь поехал чеше через келометр тажа ботва.. течет.. еду до дома через какоето время всё наладилось потом опять потекло..
я вот непойму это грязь или чтото с карбом?
еще при работуюущем моторе если заткнуть патрубок вентиляции поплавковой камеры то мотор глохнет! почему!? так и должно быть?
зы фильтру недели нет несильно грязный... бензин говно был, в поплавковой камере когда снял было чисто
Сообщение отредактировал Лось13: 19 May 2015 - 19:58
W124 260E 91года (Маск) пал жертвой московских дорог но остался в сердцах
W124 230TE 87года (Герда)
W638 Vito108D 98года Витосина (он же зеленый) Продан (лучшая машина после Герды)
w460 230GE 84года Гаврюша Gelandewagen разбит
w903 308D 96года Почтовик (коневозка)
w201 190e Lucky малыш для жены
#2 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 20 May 2015 - 01:34
прорыв фильтра, говно в поплавковой камере, почистил продул помыл поменял фильтр выставил уровень все наладилось. закрывайте
#3 ОФФЛАЙН   Лось13
Лось13
  • Cообщений: 645
    w903 w460
Отправлено 22 May 2015 - 15:26
дополню! оказалось дело в мертвой трубке регулировки обратки(сброса вакумная трубка)
и выпавшем одном болте клапана сброса...
