У моего знакомого С180 1,8 на механике с кондером машина
была битая короче не фурычит кондей. После удара лопнул осушитель и
погнулись трубки осушитель поменяли трубки где протекали паяли но в одном месте залом небольшой остался. До замены осушителя он пытался суперклеем залить стеклянный глазок диагностики на осушители но когда залили фреон то он естественно начал подкапывать но он говорит что холодил кондер. недавно ему привезли новый осушитель и теперь кондер работает следующимразом: ставишь колесики регулятора температуры на постоянную работу кондера все кнопки отключаешь и он начинает слабо холодить при этом воздух как и положено дует со всех воздуховодов на панели и слышно как жужжит электронная заслонка переключателя распределения потоков потом она замолкает воздух перестает подаваться в центральные воздуховоды а из крайних начинает дуть с удвоенной силой при этом воздух становится просто слегка прохладным а в последствие прохлада пропадает совсем. Говорит что когда выскакивает на трассу то при 4000 об начинает вроде бы дуть похолоднее и только из крайних воздуховодов а при сбросе газа резко попадает в салон порция холодного воздуха а потом опять все по новой. Вопрос в следующем слышал ли кто про какую-то "иглу" в торпедо связанную с кондером это ему сказал бывший хозяин что он ее якобы собирался менять, кста. фильтр внутри салонный давно не менялся но он его вытаскивал и продувал грит пылесосом втягивание чувствуется через фильтр на ладошке. И еще есть ли у кого принципиальная эл. схема по кондеру на эту машину и вообще где взять полную схему принципа работы этого кондера. Заранее благодарен
Трабл по кандеру С180 МКПП 1995 г.в.
Отправлено 06 June 2007 - 08:32
W124 E280 94г.в. Sportline, ASD, 2SRS, кондиционер, ПЭП+передние сиденъя, подогрев сидений,зеркал,омывателя, темпомат, люк, омыватель фар.
Отправлено 06 June 2007 - 11:51
мда. глазок суперклеем - это супер.
надо на диагностику в понимающее место ехать. и нормально заправлять, менять филатры...
да, все схемы в висе. как обычно.
Отправлено 06 June 2007 - 13:56
Ну по клею согласен это так сказать насколько у него тяму хватило хотя как раз со старым капающим осушителем при заправке кондер работал. И кстати если можно то сцылочку можно на вис ?
Отправлено 06 June 2007 - 14:09
значит заправили криво. или газ левый. что угодно.
ссылка на вис - в форуме.
