стук двигателя 601.911
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 April 2015 - 12:03
Мужики посмотрите пожалуйста, у кого какие мысли... Есть посторонний стук среди рокота форсунок(на холодную достаточно звонкий) и хорошо слышен как из салона так и под капотом если стоишь в оси мотора. да и не только в оси.
Точился и шлифовался блок, новые поршни 0,25, голова шлифовалась, замена направляющих. Вакуумный насос менял предыдущий владелец. Форсунки проверены, тнвд был на стенде. Поршни выступали над блоком на 0.9, писали здесь что это нормально. И вот что, стук этот и до капиталки был. При прогреве он затихает, становится глуше, но полностью не пропадает...
wdb201122 90г. акпп продан
wdb124120 очередной мерсодизель продан
w201 190d
sprinter 208d
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 20 April 2015 - 19:11
Похоже на гидрики. При капиталке не проверяли их? Не продавливались пальцами?
#3 ОФФЛАЙН   vlad190
vlad190
  • Cообщений: 1323
    w201, w210
Отправлено 20 April 2015 - 20:43
Смотри задиры на распредвале и посадочными в головке, недедю назад у друга при мне дв-к заглох, провернулась даже звезда распреда и срезала шпонку, вскрыли крышку и всё видно.
После капиталки головы. Попал мусор в масляные каналы 2 и 3-го цилиндра при сборке. Проехал 2 недели и голова и распред на выброс.
Звук после капиталки был чуть тише, после недели поездок такой же, дв-ль тоже 601911
Сообщение отредактировал vlad190: 20 April 2015 - 20:54
Mercedes E седан II E 230 VIN: WDB2100371A383216    1997 г
#4 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 20 April 2015 - 21:50
Гидрики новые, а распред посмотрю обязательно, это мысль...
w201 190d
sprinter 208d
#5 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
Отправлено 21 April 2015 - 00:17
Похоже на ранний впрыск ...метки проверь
w124 250turbodisel....план поставить 605.962
w124 250disel..5мкпп редуктор 3.27..605.910 сменил 602.912.....113 пони пока не ощущаются
#6 ОФФЛАЙН   ivan-om602dtd
ivan-om602dtd
  • Cообщений: 235
    w124.1988 2.5д
#7 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 22 April 2015 - 09:08
У моего такой же стук :bangheat: Сегодня поеду проверять форсунки.Потом напишу результат.
#8 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 22 April 2015 - 14:53
Форсунки я проверил, было 115 100 100 105, теперь все 115 и распыл гут, это конечно хорошо, но на стук никак не повлияло. Далее- момент начала подачи ставил 15 град по реперу в тнвд, стук был. Съездил к дядькам поставили по капилляру, получилось раньше-около 8 град.-стучать стало сильнее, вернул на более позднее на глаз пока, один хрен стучит. Распредвал с клапанами пока не смотрел... Хоть бы он уже заклинил нафиг, надоело... В капиталку вбухано тыщ 70 на запчасти, не менял только втулки шатунные, но на них не похоже
w201 190d
sprinter 208d
#9 ОФФЛАЙН   Толян
Толян
  • Cообщений: 47
    w 201
Отправлено 23 April 2015 - 21:28
Проверил вчера форсы на стенде-все гуд. Стук не пропал. Сегодня снял распредвал,промыл компенсаторы и стук пропал.... :biggrin: Проверь компенсаторы. Вот тема http://www.oldmerin.....php?sh...?????
#10 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 April 2015 - 16:13
Как отличить стук гидрика от стука поршня?
#11 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 25 April 2015 - 16:39
Поменяй гидрики местами с нестучащим цилиндром.
Велик colnago  :wub:
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4295
    W201.126
Отправлено 25 April 2015 - 16:55
промывка - это не надолго
#13 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 25 April 2015 - 17:03
Без вскрытия никак? прослушкой нельзя выявить?
#14 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 26 April 2015 - 16:41
Нужен опытный слухач, но гидрики стучат характерно- стрекочут как швейная машина достаточно звонко, поршень находится ниже и звук глуше. Например поршневой палец молотит при сбросе газа, на ютубе можно найти разные стуки моторов...
w201 190d
sprinter 208d
#15 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2015 - 20:19
Дима,а где топливную делал?
Ну и рабочая буханочка!
#16 ОФФЛАЙН   K-fly
K-fly
  • Cообщений: 17
Отправлено 27 April 2015 - 07:09
Ну вот когда несколько гидриков слышал, они стрекочут да, а вот если один...прослушивал палкой, звук отчетливо слышен из под клапанной крышки, ниже нигде не прослушивается.....еще видел как при задире поршня картерные газы валят, тут такого нет, но я проверял на холодную, может надо на горячую?
#17 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 27 April 2015 - 23:58
Форсунки возил на розенштейна 21 "ВЕЛОР", там 2 мужика делают четко, распылители не менял так как мои еще вполне гут, это обошлось в 2рубля, только вот рядные тнвд они не делают, поэтому насос возил на салова 52 "азимут сервис". Проверка тнвд 3,5рубля
w201 190d
sprinter 208d
#18 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 28 April 2015 - 10:36
снимал форсунк и насос самостоятельно?
#19 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 28 April 2015 - 14:35
Об этом я говорил в начале темы
#20 ОФФЛАЙН   DimaSpb
DimaSpb
  • Cообщений: 123
Отправлено 28 April 2015 - 14:55
Самостоятельно. Это просто. Могу описать тут или в личке...
Насчет компенсаторов- лично у меня они новые ИННА :biggrin: и стучат нифига не они
w201 190d
sprinter 208d
