Ищется схема кондиционера на 123 кузов
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 06 June 2007 - 09:58
Ни где не могу найти ни от 102 не от110 моторов ,если у кого есть просьба скинуть,интересует нахождение термостата и его подключение к колесу регулировки.
#2 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 10 July 2007 - 00:07
что ты имеешь ввиду под термостатом? может быть датчик температуры испарителя? если да, то он вставляется прямо в испаритель (в корпусе кандея, тот что в салоне) под него есть специальная дырка круглая. и от него идет провод с двумя контактами к регулятору температуры (крутилке). лучше расскажи каталожные номера релюшек кондиционера и клапана стабилизации оборотов (на 102 моторе) и куда он ставится ))))))
MB W123 230CE, 1982 г.в., 102 мотор, автомат 722.122, круиз контроль, кондей, фильтр салона
#3 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 164
Отправлено 10 July 2007 - 08:16
напиши вин-номер, родная программа работает только по нему, попробую помочь. Мне осталось найти шланг от компрессора до радиатора. Родной в "экзисте" 2 тыс. , если знаешь у кого есть дешевле, поделись.
WDB 1232231A171235 102.980 K-jet 4-manual, уже 5-manual !
WDB 12322010101562 102.920 175-cdt 4-manual- отдан брату, ремонтирую я
WDB 1230931F004230 110.988  K-jet automatic 4 speed медленно приводится в порядок
#4 ОФФЛАЙН   budulay
budulay
  • Cообщений: 265
    W123, 230ce, 1982
Отправлено 10 July 2007 - 10:15
а электрика вся есть? можешь сказать номера релюшек? у одного 4 контакта, у другого - 6
#5 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 164
Отправлено 10 July 2007 - 19:37
Пяти контакт, где 4 провода:001 542 0219
Шести контакт :001 542 5319
#6 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 10 July 2007 - 21:34
1500 новый шланг стоит, делают прямо при тебе...
8(495)6694022
#7 ОФФЛАЙН   maks 71
maks 71
  • Cообщений: 164
Отправлено 11 July 2007 - 11:52
где?????????????????
#8 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 11 July 2007 - 13:35
в ясенево....напротив трансвааль парка....неделю назад у этих ребят себе кондей починял....
8(495)6694022
