Прошу подсказки. Проблема, при плавном старте переключение со 2й на 3ю происходит нормально, только после включения 3 скорости, через секунду две, как будто кто пинает или отпускает (т.е. один небольшой толчок включение 3й передачи, второй пинок через секунду две, как будто кто держал, потом отпустил). При более резком нажатии педали газа со старта или движении 5км/ч, происходит пробуксовка при переключении 2-3 и так же пинок через пару секунд. Есть ощущение, что время включения 3й скорости происходит в одинаковом временном интервале, что при резком старте, что и при плавном, из-за этого при резком идёт пробуксовка. Не знаю, из-за однойи той же проблемы, но иногда не включается задняя, рычаг не встаёт в положение R.
Сообщение отредактировал deni$: 20 April 2015 - 17:37
