М119 4.2 странное дело
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   hosisyaze
hosisyaze
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 April 2015 - 21:22
Привет соклубники! Такой вопрос - ехал, я себе спокойно, ехал, километров этак 100, вдруг дым из под капота с характерным запахом масла, паркуюсь, глохнет движок. Далее пытаюсь завести, не заводится. Эвакуировал машину, утром завожу, горит датчик масла и работают оба вентилятора НА ХОЛОДНУЮ!!! Уровень в норме. Подтеков нет нигде, кроме как под бачком омывателя!!!! (странно). Что еще за фигня? Может кто нибудь сталкивался? Подскажите плиз! Что делать, с чего начинать? Масло менял неделю назад, фильтр и масло Вайко 10-40.
#2 ОФФЛАЙН   hosisyaze
hosisyaze
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 April 2015 - 22:07
Помогите товаГищи!
#3 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 20 April 2015 - 22:24
.......... смотри наружные протечки масла, особенно на выпускные коллекторы-ведь дым не просто так из моторного отсека. Если из трубы дымовал и при этом масло и антифриз в норме, тогда пробита диафрагма на клапане модуляторе давления АКПП........, при этом не будет уровня в коробке.....
#4 ОФФЛАЙН   hosisyaze
hosisyaze
  • Cообщений: 11
Отправлено 20 April 2015 - 22:32
уровень масла коробки в норме
#5 ОФФЛАЙН   mehanikmashin
mehanikmashin
  • Cообщений: 594
    WDB123243 300CD
Отправлено 20 April 2015 - 22:36
..................гмммммммммммм-затрудняюсь, расписываюсь в бессилии и сваливаю пока при памяти............ )))))))))
#6 ОФФЛАЙН   hosisyaze
hosisyaze
  • Cообщений: 11
Отправлено 21 April 2015 - 21:28
вот и я охреневаю что за фигня
#7 ОФФЛАЙН   Airport
Airport
    Ветеран бу-го-га движения
  • Cообщений: 2397
Отправлено 21 April 2015 - 22:15
Могло пробить датчик уровня масла, мотор в аварийке, масла не видит, поэтому и молотят вентиляторы.
Начни с него. Он дешевый.
#8 ОФФЛАЙН   hosisyaze
hosisyaze
  • Cообщений: 11
Отправлено 22 April 2015 - 17:02
спасибо, попробую начать с датчика.
#9 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 22 April 2015 - 22:19
Разве датчик уровня привязан на мозги?
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
#10 ОФФЛАЙН   hosisyaze
hosisyaze
  • Cообщений: 11
Отправлено 23 April 2015 - 06:49
я хз, будем пробовать.
