ЭСП в 123й
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 20 April 2015 - 21:39
Приветствую. Имеется комплект передних эсп. Проводку давеча проложил,родную,с релюшками. Но как запитать провода не знаю. Еще задача осложнена тем, что штатно по эсп доп секции в блоке предохранителей,у меня их нет,однако в расшифровке предохранителей видел что возможно запитать от иного предохранителя. Помогите подключить, у кого есть схема?
Пешеход
#2 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 April 2015 - 22:06
Не знаю как в 123, а в 124 я два раза ставил передние ЭСП. Первый раз купил доп. планку с предохранителями, а питание на нее взял с толстого плюса постоянного что в коробку с предами идет. Схему без реле делал.
Во второй раз, с самодельной проводкой просто подцепился к предохранителю D (моторчик доп. вентилятора). Там и пред. был и плюс на нем.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#3 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 April 2015 - 17:29
Действительно с завода стеклоподъёмники подключаются к дополнительной секции блока предохранителей. А именно к предохранителю a и b. А предохранители a и b запитываются от предохранителя №2.
Дополнительная секция по моему уже не поставляется. Но выйти из положения можно несколькими способами.
1) Сделать самому дополнительную секцию. Купить на разборе ещё один блок предохранителей и выпилить из него эту секцию. А потом вставить её в свою и подключиться к контакту второго предохранителя.
2) Подключиться к клемме №30 комбинированного выключателя света. Именно от этой клеммы запитывается предохранитель №2. Не забудь поставить предохранители по 16А.
3) Протянуть провода непосредственно от АКБ. Кстати на клемму 30 выключателя света провод идёт от АКБ. Ну и опять не забудь о предохранителях.
Напиши свою почту и я скину схему.
W220 S 320 CDI 2001г.
#4 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 April 2015 - 18:01
В какой то расшифровке блока предохранителей было написано что вроде как к 4му подключается. Может заменить весь блок на блок с секциями а и б?
Пешеход
#5 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 April 2015 - 18:31
Посмотришь по схеме. Если есть возможность, то можешь заменить весь блок. Или из блока с доп. секциями можешь вытянуть нужную секцию и вставить в свой блок. Там это предусмотрено.
#6 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 21 April 2015 - 20:40
Спасибо. Буду пробовать.
Пешеход
#7 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3458
    w123 w203
Отправлено 21 April 2015 - 20:47
схема нашего Kit123 Изображение
#8 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 22 April 2015 - 23:55
Сегодня снял две секции под эсп. Буду ставить. По схеме чето ничего не понял я( мнеб на словах это все обьяснить какой провод куда... :neutral:
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 23 April 2015 - 02:22
Напиши какого цвета провода не знаешь куда подключать.
Чёрный с фиолетовой полосой идёт от реле (II) к предохранителю №12.
Красный с белой полосой идёт от того же реле (II) к предохранителю №2.
Толстый красный с голубой полосой идёт от другого реле (I) к внутреннему контакту предохранителя b.
Толстый красный без полосок идёт от реле (I) к внутреннему контакту предохранителя 2.
Внутренние контакты предохранителей а и b должны быть соединены перемычкой.
Из реле (II) должен выходить коричневый провод на дополнительный концевой водительской двери.
К предохранителю а подключается красный с чёрной полосой.
К предохранителю b подключается красный без полоски.
Голубой (подсветка кнопок) подключается к разветвителю расположенному с левой стороны на корпусе печки.
С массой я думаю ты разобрался.
#10 ОФФЛАЙН   Jensen_C
Jensen_C
  • Cообщений: 4776
    Пешеход
Отправлено 23 April 2015 - 15:05
Я массу только и подключил и синий на печку. По остальным надо смотреть. Как доберусь,напишу. Спасибо!
Пешеход
