Здравствуйте форумчане. Может и было куча тем, но прощу не ругаться а помочь советами.
В последнее время стал чувствовать в салоне запах бензина примерно так через минут 20 где-то раньше, где-то позже. Запах как я понял на заднем сиденье чувствуется сильнее.
При открывании крышки бензобака пшыкает сильно. Со стороны багажника открутил перегородку и заметил что бак дал деформацию. Отсюда вопрос и как можно раскрытые ответы для новичка. Где копать , что продуть , где находится.
Авто w126, объем 5.6 выпуск 1988
Топливная система
Отправлено 20 April 2015 - 21:40
Отправлено 20 April 2015 - 21:50
снять воздушный фильтр и посмотреть где сыро ...поднять машину и посмотреть где сыро ..пшик говорит и неисправности адсорбера (система улавливания топливных испарений) и в некоторых случаях может сдуть бак и он потечет
Отправлено 01 July 2016 - 02:21
Тему приподниму. Бак заменен, абсорбер тоже вскрыт, почищен и запаян. Заменен топливный клапан. Пшык прошел, но запах по прежнему есть, в багажнике он чувствуется сильнее, и видимо оттуда проходит в салон. На дне все чисто, куда смотреть искать? Или есть толковый мастер в Пятигорске кто сможет устранить? И сделать толковую диагностику?
Отправлено 01 July 2016 - 05:25
Резинка под датчик уровня живая ? Попробуй или заменить или подгерметить . Оттуда как раз на подголовники пахнет . Больше пахнуть неоткуда , если только в крышке база дырочку не просверлили ....Тему приподниму. Бак заменен, абсорбер тоже вскрыт, почищен и запаян. Заменен топливный клапан. Пшык прошел, но запах по прежнему есть, в багажнике он чувствуется сильнее, и видимо оттуда проходит в салон. На дне все чисто, куда смотреть искать? Или есть толковый мастер в Пятигорске кто сможет устранить? И сделать толковую диагностику?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
Отправлено 01 July 2016 - 09:40
Это со стороны багажника , в верхней части бака?Резинка под датчик уровня живая ? Попробуй или заменить или подгерметить . Оттуда как раз на подголовники пахнет . Больше пахнуть неоткуда , если только в крышке база дырочку не просверлили ....
Отправлено 01 July 2016 - 10:23
Фишка еще в том, что запах то бывает в салоне , то не бывает. Какие факторы играют роль так и не понял. Вроде особо никаких , будто бы по настроению
