Здравствуйте. Подскажите по проблеме. Холодный пуск прекрасный. Мотор работает ровно, обороты не плавают. После 80 + град. резкое ухудшение работы мотора. Обороты не держатся. При подгазовке двигатель работает не стабильно. Обороты падают резко. При нажатии на газ дымит кратковременно, дергается, что не наблюдается на более низким температурном нагреве, при котором машина едет нормально. Машина зимой не эксплуатировалась. И ещё один вопрос - при открывании пробки бака сильно шипит входящий воздух. Это нормально??? Помогите с проблемой или поделитись ссылкой, где рассматривается подобная ситуация.
M103 Глохнет при наборе температуры до рабочей (+/-80... град.)
Отправлено 20 April 2015 - 22:19
Отправлено 20 April 2015 - 23:15
http://www.oldmerin.....php?ac...????? здесь ищи
Отправлено 20 April 2015 - 23:19
Pontiac Firebird
Отправлено 22 April 2015 - 06:44
С открытой крышкой нормально работает? У тебя нет вентиляции через абсорбер, вакуум в баке, может сплющитьЗдравствуйте. Подскажите по проблеме. Холодный пуск прекрасный. Мотор работает ровно, обороты не плавают. После 80 + град. резкое ухудшение работы мотора. Обороты не держатся. При подгазовке двигатель работает не стабильно. Обороты падают резко. При нажатии на газ дымит кратковременно, дергается, что не наблюдается на более низким температурном нагреве, при котором машина едет нормально. Машина зимой не эксплуатировалась. И ещё один вопрос - при открывании пробки бака сильно шипит входящий воздух. Это нормально??? Помогите с проблемой или поделитись ссылкой, где рассматривается подобная ситуация.
Сообщение отредактировал ed174: 22 April 2015 - 06:45
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 22 April 2015 - 23:52
Нет, не нормально. Я сам подумал сначала что с этим связано.С открытой крышкой нормально работает? У тебя нет вентиляции через абсорбер, вакуум в баке, может сплющить
Отправлено 23 April 2015 - 08:30
Сними крышку бензобака , клемму ЭГРД. РХХ, отстрой СО,дрочишь педаль тормоза, при повышении оборотов, шестигранник против часовой при понижении наоборот,добейся чтобы стояли на месте . глушишь одеваешь клеммы. 750 отстраиваешь потенцем, при условии что на нем дорожки не проеденыНет, не нормально. Я сам подумал сначала что с этим связано.
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
Отправлено 23 April 2015 - 08:36
Спасибо за совет. В выходной будем пробовать.Сними крышку бензобака , клемму ЭГРД. РХХ, отстрой СО,дрочишь педаль тормоза, при повышении оборотов, шестигранник против часовой при понижении наоборот,добейся чтобы стояли на месте . глушишь одеваешь клеммы. 750 отстраиваешь потенцем, при условии что на нем дорожки не проедены
