Давление масла
Сообщений в теме: 219
#1 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 April 2015 - 09:00
Итак, приветствую всех! Мотор ОМ606.910. На днях возник вопрос. После запуска мотора не поднимается стрелка давления масла секунд 5. Началось все постепенно, сначала задержка была 0.5 секунды, потом 1 секунду, щас уже 5. Страшновато становиться. Прочитал про западание клапана в корпусе масляного фильтра. В выходной корпус фильтра был снят. Он старого образца, полностью алюминиевый, как на 601,602,603. Увидел внутри 2 клапана. Один маленький, второй большой. Разобрал и вытащил маленький клапан, промыл карбклинером, просмотрел его полностью, выработки и других проблем не увидел, собрал обратно. Как разбирать большой клапан не понял, просто попшыкал карбклинером, понажимал на него. Собрал все обратно. Проблема не ушла. Как разобрать большой клапан в корпусе фильтра? Или не он виноват? Есть еще клапан в масляном насосе, может он дурит?
#2 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 April 2015 - 13:58
Ну что ни у кого такой проблемы не было?
#3 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 April 2015 - 14:06
Датчик давления электрический ?
Если да, то может он дурить. Либо внутри него масло, либо контакт подтёрся и подклинивает.
#4 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 April 2015 - 14:08
Датчик новый, говорю же, началось постепенно и с каждым днем все хуже
#5 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 April 2015 - 14:17
Я рад за него ! И всё же ?
#6 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 April 2015 - 14:20
Датчик электро, 300%рабочий. Дело в каком-то из клапанов. Не могу разобраться в каком из трех
#7 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 21 April 2015 - 14:25
Ну не фильтра-это точно. Дачик вкручивается в маслянную магистраль до фильтра. Предположить что редукционный не держит- тогда и давления в системе нормального не буде. Предположить, что масло в моторе оливковое и вытекает самотёком из насоса, как вода- в этом сомневаюсь.
Остаётся только дачик.
#8 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 21 April 2015 - 14:45
Масло из корпуса фильтра утекает потому что какой-то клапан не держит. Масло кастрол диезль 5w40, давление на холодную 3, на горячую 2.2. Но после ночного простоя после запуска давление в течении 5 секунд 0! Потом поднимается до 3
#9 ОФФЛАЙН   SSergeich
SSergeich
    Мерсоинвалид о_0
  • Cообщений: 4349
    Fiat Ducato Maxi 2.3JTD '11
Отправлено 21 April 2015 - 14:59
Аналогичная фигня на М102, но задержка секунды 2... Честно, никогда особо не придавал значения этому - думал, что первые пару секунд после запуска насос раскручивается и накачивает давление в системе, но возможно я и не прав)
Сообщение отредактировал SSergeich: 21 April 2015 - 15:00
#10 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 April 2015 - 17:13
Попробуй заменить масляный фильтр.
W220 S 320 CDI 2001г.
#11 ОФФЛАЙН   rinat559
rinat559
  • Cообщений: 980
    w124 2,3 1989
Отправлено 21 April 2015 - 17:19
Господа читать надо внимательно.Чел просит подсказать как перебрать клапан-начинаем тупить по колесу попинал.......
#12 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 19:01
Езжу с таким явлением года три, менял клапана в корпусе фильтра, менял корпус фильтра на новый оригинал: ничего не изменилось. Проблема скорее всего в КШМ и мпсляном насосе, просто при простое масло уходит из насоса, коленвала и магистрали в гбц через повышенные зазоры. За четыре года рабочее давление упало с 1,7 на прогретом до 1,2 . Мотор подуставший, при минус 15 заводится с трудом...но еще ездит, масло подкушивает, но не критично.
Даже где-то была моя тема по этому поводу, поищу...
#13 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 21 April 2015 - 20:53
насчет насос раскручивается - это ты повеселил, посмотри на 102 моторе фильтр масляный , если стоит дешевый замени - на этом моторе фильтр железный накручивается и клапана в нем, за время простоя с фильтра стекает масло - пока не накачает нет давления, на дизелях по другому - там клапана в корпусе, а фильтр элементом.
#14 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 21:27
нашел тему http://www.oldmerin....h...=64598&st=0
#15 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 21 April 2015 - 22:33
Вот именно, читать нужно внимательно. Вопрос в том почему давление масла поднимается через пять секунд после запуска двигателя, а не сразу.
Ответ - попробуй заменить масляный фильтр. И ответ этот не из справочника Потолкова. Тут где-то тема аналогичная была правда там речь о ОМ617, но конструкция фильтров и корпусов фильтра одинаковые.
Так что кто тупит?
#16 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 21 April 2015 - 22:43
не поможет, проверено.
#17 ОФФЛАЙН   ЕГОР
ЕГОР
  • Cообщений: 2875
Отправлено 22 April 2015 - 00:58
Из личного опыта. Масло лью одно и тоже Шелл Ультра Дизель 5W40. Масляный фильтр стараюсь ставить Манн. Давление поднимается на третей секунде работы двигателя. Пару раз ставил фильтр Фильтрон - давление на 7-8й секунде. Сейчас стоит Кнехт Мале - давление практически моментально.
Может конечно это совпадение, но уже несколько лет наблюдаю за этим процессом.
P.S. Двигатель ОМ 602 912, манометр механический.
#18 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 22 April 2015 - 01:16
тоже кнехт-мале ставлю, пробовал оригинал, пробовал манн - результат идентичный.
#19 ОФФЛАЙН   shamil05
shamil05
  • Cообщений: 354
    w123
Отправлено 22 April 2015 - 01:19
[quote name='PampersW126' date='21.4.2015, 15:45' post='2145225'] выкрути его с мотора через впускной клапан залей масла горячего и и посмотри где утечка + на крышке штока есть резиновые сальники их проверь и клапана на добыло притереть он сразу покажет .сам уже на моём притирал 617 моторе
#20 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 22 April 2015 - 07:39
Пробег у мотора 175 тысяч. Внутри он просто новый! Масло кастрол дизель, фильтра все мале/кнехт, датчик давления новый оригинал. Грязи в моторе нету точно. Фильтр на выходных попробую махнуть, по результатам отпишусь
