Понаблюдаю,хотя давка с утра не 5 сек,сек 2-3.Между прочим,на бензинке тож клапанцы стоят в фильтроприемнике,я даж новые прикупил,тоже думал из-за них стекает.Пока не поставил.Но при заводке звук неприятный пока стрелка не прыгнет на 3.
Давление масла
#41 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 20:19
- Stevpymn это нравится
#42 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 20:31
У меня была проблема с низким давлением на прогретом двигателе. Я поменял распредвал с опорами на идеальный, масляный насос на новый, но ничего не изменилось. А когда снял крышку первого шатуна всё стало ясно. Снятие коленвала только подтвердило мои домыслы.ну, не знаю, не знаю. Я попробовал всё, кроме замены НШ , хотя он лежит новый оригинальный в упаковке. Некогда. Уже третий год как))
W220 S 320 CDI 2001г.
#43 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 20:32
Согласен. При замене масла давление поднимается гораздо дольше.Считаю, что 5 секунд мнимого маслянного голодания не критично.
Забейте..
#44 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 20:57
Замена масла раз в 8-10 тыр,а утренний запуск .....Согласен. При замене масла давление поднимается гораздо дольше.
#45 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 21:01
Да нормальнео всё!а утренний запуск .....
как не крути, а масляная плёнка остаётся всегда.
Ну запустил, ну пошло масло через 5 сек.
Нихрена мотору не будет..
#46 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 21:14
Кстати, да! И у меня есть подозрение на проблемки в КШМ, у меня на 1000 об/мин есть стучок такой своеобразный, явно шатунный, езжу уже четыре года с ним....Блин не охота снимать поддон, этож такой геморрой , да и не где, надо вывешивать двигло....
#47 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 21:15
коренные тоже были уставшие? КВ в допусках был? Это на котрактном двигле?Снятие коленвала только подтвердило мои домыслы.
#48 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 21:31
Расскажу про свой КВ.При вскрытии-шатунные вкладыши-"почти стучит"корень-норм.Давка при утреннем заводе-сразу -3.Поменял и шатун и корень ,утренняя заводка 2-3 сек пока стелка не прыгнет.коренные тоже были уставшие? КВ в допусках был? Это на котрактном двигле?
#49 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 22:05
загадки сплошные...
#50 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 22:12
Это на ОМ 616, который с 1998 года в России. Колено отдали расточнику, тот промерял и сказал, что вал новый. Вкладыши шатунные потянутые с глубокими царапинами. Коренные лучше, но тоже в плохом состоянии.коренные тоже были уставшие? КВ в допусках был? Это на котрактном двигле?
А контрактный у меня ОМ 602, с ним вроде всё в порядке.
#51 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 22:37
Так то да.Пока гадаю.загадки сплошные...
#52 ОФФЛАЙН
Отправлено 24 April 2015 - 23:25
Тоже боролся с такой проблемой,правда на 102,962.вылезла проблема после замены масла, до замены давка поднималась мгновенно ,менялись фильтры , масло, снимался и промывался редукционный клапан, снимался и проверялись клапана в корпусе мф, пид.....кий треск толи цепи толи компенсов при запуске оставался , от безысходности был заменен натяжитель цепи и все пришло в норму но ...... сцука всего недели на две , потом опять усе повторилось , почему после замены натяжителя было тихо х/з, но поблема видимо в чем то другом, остлась одна версия , может в маслянном канале головки или блока есть какойто клапан который не дает стекать маслу с головки , но нигде никакой инфы не нашел , а так давка на холодную 3 на горячую 2,5 так что грешить н а вкладыши не приходиться,в общем проблема пока висит ,задолбал этот треск при запуске ,ну не должно его быть
#53 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2015 - 08:16
И у меня так же. Все стоит оригинал, все было в наклейках диллера.Забить можно, но попробую все-таки что-нибудь сделать. Кстати масло меняю тысяч через 6Я не знаю, как у ТС, на моём контрактном ОМ 602 из Англии все фильтра стояли оригинал, свечи оригинал, на крышке масляного фильтра была наклейка сине белая с голограммой, номером оригинального моторного масла, пробегом и датой замены. Не факт, что это следы оф. дилера, может просто хороший сервис.
#54 ОФФЛАЙН
Отправлено 25 April 2015 - 22:59
на 102 если не ошибаюсь до 89 года шел фильтр элементом - вот там стояли клапана в моторе, потом пошел фильтр железный накручиваемый - вот там клапана в самом фильтре.Понаблюдаю,хотя давка с утра не 5 сек,сек 2-3.Между прочим,на бензинке тож клапанцы стоят в фильтроприемнике,я даж новые прикупил,тоже думал из-за них стекает.Пока не поставил.Но при заводке звук неприятный пока стрелка не прыгнет на 3.
#55 ОФФЛАЙН
Отправлено 26 April 2015 - 11:35
В той байде куда накручивается фильтр стоит клапан.на 102 если не ошибаюсь до 89 года шел фильтр элементом - вот там стояли клапана в моторе, потом пошел фильтр железный накручиваемый - вот там клапана в самом фильтре.
#56 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2015 - 00:45
Ребят всем привет подниму тему!
Так же давление начало медленно расти и дергаеться стрелка!
Куда в первую очередь смотреть?
Завтра видео сниму заводки на холодную,есть еще один датчие старый,может его поставить посмотреть как себя стрелка поведет?
Ну и рабочая буханочка!
#57 ОФФЛАЙН
#58 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2015 - 12:01
Пытался победить такой же стучек и давление масла не кстати пропало.... Короче по давлению датчик виноват был, снял поддон - вкладыши идеал. Ездил года 2, пока не разобрался с топливной.Кстати, да! И у меня есть подозрение на проблемки в КШМ, у меня на 1000 об/мин есть стучок такой своеобразный, явно шатунный, езжу уже четыре года с ним....Блин не охота снимать поддон, этож такой геморрой , да и не где, надо вывешивать двигло....
#59 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2015 - 14:23
Тыщ 5 назадПопробуй другой датчик вкрутить, масло с фильтром давно менялось?
#60 ОФФЛАЙН
Отправлено 21 June 2015 - 23:29
Вот видео
это на холодную
а это на горячую
датчик старый вдо еще оригинал с желтой меткой краской.
Сообщение отредактировал Sergey.V: 21 June 2015 - 23:31
