W140. Штатная сигнализация. Сработка
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   zlyucher
zlyucher
  • Cообщений: 17
    w140
Отправлено 21 April 2015 - 17:43
Господа, прошу совета - с чего начинать. Периодически происходит сработка штатной сигналки (бикает, моргает габаритами). Свет в салоне при этом не загорается. На средних стойках заметил что-то похожее на инфракрасные датчики. Может быть подскажете методику диагностики? Срабатывает, на мой взгляд, рандомно. Зависимости от чего-либо не отследил. Спасибо
WDB140057 92 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 22 April 2015 - 18:44
Если есть схема то есть смысл проверить питание блока сигналки на предмет плохого контакта , окисливания , боролся с такой проблемой , сигналка срабатывала хаотично , оказался окисленный контакт по плюсу питания сиги, датчики на стойках скорей всего объемные , проверить можно если их заклеять временно любой изолентой или бумажным скотчем , если они мутят то проблема должна уйти.
Сообщение отредактировал zsz: 22 April 2015 - 18:46
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 July 2015 - 17:11
2_топик стартер на стойках датчики движения.
У меня тоже нет нет срабатывают если что то большое оставляю в салоне.
#4 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 28 July 2015 - 17:12
2_szs подскажите на w140 блок управления сигналкой находится в багажнике или нет?
#5 ОФФЛАЙН   zsz
zsz
  • Cообщений: 621
    w201,92г.
Отправлено 28 July 2015 - 19:13
Скорей всего это доп опция , стоять может где угодно , информации к сожелению нет, скорей всего это безномерной блок.
#6 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 30 July 2015 - 16:10
В багажнике, справо, за обшивкой, белого цвета, над блоком комфорта.
W140 S300TD 1998г.в. когда то был мечтой...
#7 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 30 July 2015 - 18:32
2_Razborkin спасибо уже нашёл.
А может вы ещё подкажите какими проводами управляется или компрессор или по каким проводам от блока штатной сигналки идёт сигнал для открытия закрытия авто?
Я уже месяц копаюсь пока не нашёл:(
#8 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 31 July 2015 - 11:41
Вот есть такие схемы, можно еще в старфаиндере глянуть.
Прикрепленные файлы
#9 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 31 July 2015 - 11:43
Я как то не сталкивался с проблемами со штатной сигналкой, а на моей машимне ее нет.
Я сталкивался только с мерсовской сигналкой которая устанавливается дополнительно - загадочная система живущая своей жизнью - вот по ней инфы я как то толком и не нашел.
Прикрепленные файлы
#10 ОФФЛАЙН   Razborkin2
Razborkin2
  • Cообщений: 1611
    Уже не мерседес
Отправлено 31 July 2015 - 15:56
Кстати, вспомнилось тут: я когда купил своего 140-го (у меня мерсовская сигналка чуть другая) завел было привычку - оставлять его на ночь в гараже с приоткрытым люком, а потом встал вопрос - от чего садится АКБ - думал утечка - прошмонал машину и пото мслучайным образом выяснилось, что из-за открытого люка срабатывала сигналка...
