Станет ли редуктор 3,06 от 116того на 123тий
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   heartbeat
heartbeat
  • Cообщений: 9
    w123 m111.940
Отправлено 21 April 2015 - 20:26
Всем привет!
Затеял проект, уже почти готов, стоит 111тый двиг в 123тем на акпп. Редуктор там должен быть 3.27 или 3.07... удалось найти редуктор 3,46 со 123тего и 3.06 от 116того... посадочные места под балку совпадают, подушка немножко другая, но в редукторе 3,06 корпус больше... как минимум шире на 1,5-2 см
На фото редуктор 3.46 со 123тего и 3.06 (с полуосями) со 116того... Также в 3,06 фланец намного больше
Станет ли 3.06 с поуосями от 123тего на сам 123тий?
#2 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 April 2015 - 09:09
Теоретически может встать...
Практически ещё не мерил...
Фланец - подразумевается хвостовик куда крепится резиновая муфта? то да.. разные.. Под кардан 123-го надо маленький.
Так что мне тоже интересно как оно встанет или нет. По итогу расскажи как встаёт...
Сообщение отредактировал Leop: 22 April 2015 - 09:10
#3 ОФФЛАЙН   Sklab
Sklab
  • Cообщений: 77
    W116 450SE, C123 230CE
Отправлено 22 April 2015 - 10:03
Не знаю поможет-ли, но у меня на 116ом стоял "худой" редуктор от 123го с родными полуосями от 116го, т.е. можно предположить теоретически, что посадочная ширина у редукторов одинаковая.
Только обратите внимание на хвостовики у редукторов они скорее всего будут разных размеров, т.е. в случае выбора в пользу редуктора от 116го неполучится одеть назад кардан от 123го....проверьте на всякий случай - у меня в этом засада была) UPD: Не внимательно я прочитал, вы это уже знаете)))
Сообщение отредактировал Sklab: 22 April 2015 - 10:04
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 22 April 2015 - 10:24
рассказываю научно и популярно! редуктор в большом корпусе встаёт. шрусы остаются родные.
что касается кардана, тут тоже всё не так сложно. берёте родной кардан, покупаете любой кардан под большую муфту от 116\126 и отдав всё это добро на карданый заводик. вместе с новыми муфтами и подвесным, получаете готовый кардан, нужных вам размеров.
переделка кардана, без запчастей, стоила около десятки.
как всё это выглядит, можно увидеть в моём фотоотчёте о восстановлении 123-го со 110-м.
вот тут немного фоток:
http://www.oldmerin....h...2921&st=140
Сообщение отредактировал sheremet: 22 April 2015 - 10:30
#5 ОФФЛАЙН   heartbeat
heartbeat
  • Cообщений: 9
    w123 m111.940
Отправлено 22 April 2015 - 10:35
Спасибо! тоже склоняюсь к переделке задней части кардана. Выйдет и дешевле и надежнее:) а то только влезь в редуктор... а так как он очень редкий то сами знаете:)
Сообщение отредактировал heartbeat: 22 April 2015 - 10:35
#6 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 22 April 2015 - 20:14
поменять хвостовик с редуктора 3.46 на 3.06 затянуть с нужным усилием и редуктору ничего не будут . и не надо переделывать кардан.
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 23 April 2015 - 11:32
ага...
а ничего, что размеры самого хвостовика отличаются почти вдвое...?
#8 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 23 April 2015 - 22:11
Там нет нужного усилия затяжки. Там усилие преднатяга подшипников с Ncm. Его можно измерить только вынув из редуктора дифференциал.
я на Drive2.ru
