Всем добрый день. Обращаюсь в первый раз. Если что то не так сделал, строго не судите.
Проблема в следующем.
W124 при включении ближнего света перегорает предохранитель № 3.
На днях заметил что не горит абсолютна вся панель, все лампочки и т.д. Горят только датчики аккумулятора при зажигании и т.д нижняя панелька. При замене предохранителя под номером 3 на новый, он сгорает заново. При включении фар.
Подскажите в чем проблема? И как можно решить этот вопрос. Заранее спасибо!!
Освещение панели приборов
Автор
artemsergeevi44
, 22 Apr 2015 11:14
В этой теме нет ответов
Отправлено 22 April 2015 - 11:14
