Напишите кто ставил 104 мотор от 140 в 201 кузов.
Выдержит ли автоматная коробка со 190 мотор 104.
Залезет ли он туда вообще???
И самое главное это проводка, какие проблемы возникнут(для тех кто сталкивался)
Ну и в принципе распишите все поподробнее, кто может...
Свап 104 мотор в 190е
Отправлено 08 April 2014 - 00:44
Отправлено 08 April 2014 - 01:30
Тема 30 страниц на 201 клубе о свапе м104 в 201 кузов: http://www.w201club....showtopic=18167. Живьем видел и даже прокатился на 190 с м104, которую собирал Сергей Krosha.
Мой автомобиль w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
Отправлено 08 April 2014 - 13:07
влезет, не выдержит, кроме акпп еще и диф меняй.
если у тебя кузов от 2,6, то проблем совсем не будет, а если дуешь ставить 104.980, то ваще встанет с минимальными усилиями.
Отправлено 08 April 2014 - 14:24
Самый лучший вариант свапнуть от 124...
+7(921)957-23-35 Сергей (WhatsApp)
Отправлено 09 April 2014 - 20:21
ничего там сложного нет.если руки растут откуда надо справишься)покопаешься,но справишься)
Отправлено 10 April 2014 - 11:19
Кузов от мотора 2.3.
Знаю что нада другой радиатор и переднюю рамку под него.
Также поддон от 124 вроде как нужен.
Отправлено 10 April 2014 - 13:51
тогда для замены радиатора придется мотор вынимать. поэтому сначал радиатор устанавливаешь, потом мотор.
Отправлено 01 December 2014 - 00:21
что за бред!тогда для замены радиатора придется мотор вынимать. поэтому сначал радиатор устанавливаешь, потом мотор.
S202 C200 1997г., Lexus gs300 2006г. Octavia tour 2001г.
Отправлено 01 December 2014 - 09:28
Вы в 201 кузов какой именно М104 хотите поставить? 2,8 или 3,2 литра?
Хотя на 201 кузовах были моторы М103 2,6 литра с завода. Вот если М103 менять на М104 2,8 проблем больших возникнуть не должно.
Сделать можно вес, если руки растут откуда надо...
Отправлено 01 December 2014 - 14:58
https://www.avito.ru..._1991_470428912 купи готовую машину) либо свап комплект
Отправлено 01 December 2014 - 14:59
Обьем мотора на установку не влияет бы л у меня 2.8 он не едет( 3.2 веселееВы в 201 кузов какой именно М104 хотите поставить? 2,8 или 3,2 литра?
Сообщение отредактировал prox3m: 01 December 2014 - 15:00
Отправлено 01 December 2014 - 19:25
Менять придётся кпп,кардан,редуктор,полуоси,тормоза и многое другое! Полная переделка машины!Напишите кто ставил 104 мотор от 140 в 201 кузов.
Отправлено 01 December 2014 - 19:36
могу подсуетить пороховой ускоритель с бэкфайра,повесишь,весело поедешь.Обьем мотора на установку не влияет бы л у меня 2.8 он не едет( 3.2 веселее
Сообщение отредактировал индикатор: 01 December 2014 - 19:37
W-116 450 SEL USA 1979г.в
W-126 420SE USA 1991г.в.
W-109 300SEL/3.5 1969г.в.USA.
W-110 190Dc 1963г.в.
W-189 300 SE 1961 г.в.
Ищу W-100,последний бросок.
Отправлено 17 December 2014 - 19:36
Если что, есть на продажу полный комплект 104.992 (3,2) со всей требухой, включая ответный (салонный) жгут ЭБУ (мозги надо подлечить) и акпп 722.369 (заменить заднюю крышку, промыть мозги). Останется только плотно поипа.. позаниматься, в общем.
Самый геммор в этом деле - проводка. Особенно если её нет. Если есть полный донор, то проблем быть не должно.
W124 E280 '94 - АКПП, кондей, кожа, рожа...
Отправлено 17 December 2014 - 21:51
2.8 не едет.Едет еще как едет.При тапке в пол на первой и второй на асфальте пробуксовывает.Они оба едут! Были и 2.8 и 3.2 все зависит от состояния моторы,коробки и много чего еще.У них разница в 23ЛС.Есть 2.8 которые едут на свои 197коней,а есть 3.2 которые не едут на свои 220... все от конкретного случая зависит.
Диагностика Старухой,любой ремонт электрики,ремонт моторных кос,педалей газа,кап ремонт двигателя,ремонт гбц,удаление катализаторов,переборка подвески,сварочные работы,ремонт тормозной системы.
+7-963-312-50-25
Отправлено 31 October 2018 - 15:50
В корне не согласен за 2,8 может "мёртвый" мотор был? ИМХО не согласен
