гудит при определенных оборотах
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 06 June 2007 - 16:33
На некоторых оборотах, которые соотверствуют 60-70 км в час , двигатель как бы гудит, при этом если выжать сцепление сбросить газ, или набрать выше скорость гул пропадает.Гул этот точно зависит от оборотов коленвала.Что это может быть - может прокладка коллектора?
W463 G300 103 1990 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 06 June 2007 - 17:28
Ты, собственно, все в одну кучу.
Скорость (60-70) может быть у автомобиля. Причем на разных передачах.
В зависимости от оборотов двигателя.
Как понял, у тебя на скорости (указанной) возникает гул.
Вибрация по кузову есть ? Если просто гудит - подшипники могут так себя вести, мост (редуктор).
Обороты коленвала с прокладкой коллектора (обычно :D ) не связаны.
Давай поточнее. :D
#3 ОФФЛАЙН   zverin
zverin
  • Cообщений: 58
    G300
Отправлено 06 June 2007 - 17:39
Гул возникает на определенных оборотах двигателя и при определенной нагрузке.В основном это заметно на скорости 60-70, на четвертой передаче, поскольку это наиболее частый режим.Либо зависит от нагрузки - начало 4-й передачи , обороты низкие, двигатель как-бы внатяг работает.Гул вроде именно от двигателя, спереди
Простите непутевого :oops: , незнаю как еще и описать
#4 ОФФЛАЙН   Alpat
Alpat
  • Cообщений: 2952
    Хитрила :-)
Отправлено 06 June 2007 - 22:44
Могут быть убиты подушки.
Вариантов различных резонансов много.
Удачи
#5 ОФФЛАЙН   Рудокоп
Рудокоп
  • Cообщений: 43
Отправлено 10 July 2007 - 13:10
Вот посмотри ссылочку. Может быть поможет: http://www.mbclub.ru...dpart=10&id=349
MB C240 (двиг. 112.910) 1998 года, МКПП, кондиционер
