Всем привет, народ,подскажите как снять эту приблуду?
Замена цепи ГРМ
Отправлено 18 April 2015 - 18:45
Отправлено 18 April 2015 - 19:20
Съемником,можно изготовить самому.Поддон тоже снять,если цепь(новая)разъемная -эти процедуры не нужны,цепляется за старую и протягивается.Поюзай поиском,тем по замене цепи докуяВсем привет, народ,подскажите как снять эту приблуду?
Отправлено 18 April 2015 - 19:57
для повышения образованности! а разве натяжитель и успокоитель не меняются при замене цепи? Или это эконом вариант?Съемником,можно изготовить самому.Поддон тоже снять,если цепь(новая)разъемная -эти процедуры не нужны,цепляется за старую и протягивается.Поюзай поиском,тем по замене цепи докуя
WDB1240231B751416 M102.982 2.3 KE-Jet 92г. Красный(568)
Отправлено 18 April 2015 - 20:20
Как правило при замене цепи башмак натяжителя и успокоители норм,если цепь там не "гремела".Довольно надежные узлы.На цепи насоса так же башмак.Цепь обычно меняют из-за "убегающих" меток,хотя на м 103 и это компенсируется переставлением звезды РВ.Как то так."Протаскивание " цепи описано в книге по эксплуатации МБ.для повышения образованности! а разве натяжитель и успокоитель не меняются при замене цепи? Или это эконом вариант?
Сообщение отредактировал janikvovan: 18 April 2015 - 20:22
Отправлено 19 April 2015 - 10:50
Можно таким,КВ повернуть шпонкой вверх,да и вообще метки совместить КВ-РВ.А съемником типотакого?
Отправлено 21 April 2015 - 17:19
если успокоитель и натяжитель старой цепью не разбиты, то менять их не надо. а цепь просто протаскивается, зацепив за старую. и никакой это не колхоз и не эконом вариант, а процедура прописанная заводом- изготовителем.
