Три ступичных в экзисте - все разные. febi, swag, optimal
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Accord
Accord
  • Cообщений: 263
Отправлено 06 June 2007 - 17:50
febi
http://www.elcats.ru...c=&pid=D1D0716E
optimal
http://www.elcats.ru...c=&pid=04D4B67F
swag
http://www.elcats.ru...c=&pid=4DF916CF
Вот так выглядят комплекты подшипников для заднего моста. Все РАЗНЫЕ!
Есть еще FAG, но без картинки. Причем гайка есть насколько я понимаю только в одном комплекте?
Кто нибудь покупал означенные изделия? Как там с гайкой в комплектности?
#2 ОФФЛАЙН   alex124102
alex124102
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 June 2007 - 01:35
Бери svag,а лучше skf/
#3 ОФФЛАЙН   alex124102
alex124102
  • Cообщений: 6
Отправлено 09 June 2007 - 01:37
optimal полное гавно
#4 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 09 June 2007 - 07:48
:D Не всегда смотря какой Optimal у меня немецкий стоит 3 года- полет нормальный :D
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#5 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 09 June 2007 - 10:45
Accord
Брал Optimal. Нормально. Были с гайкой. На одном фото подшипники вложены в обойму, на другом лежат порознь. В некоторых р/к вкладывают шайбу, которой притягивается шрус. Широкая с отверстием под болт на 8.
Optimal был упакован в синие коробки с фото подшипников.
Независимо от того будешь ли использовать новую гайку или нет, обильно проливай резьбу перед отворачиванием. При законтривании гайки ей плющат резьбу и верхние витки на ступице насухую будут сильно подпорчены.
Перед закручиванием гайки рекомендую прогнать новую гайку без чашки через всю резьбу, чтобы она легко доходила до места посадки без ключа.
#6 ОФФЛАЙН   Ковырялкин
Ковырялкин
  • Cообщений: 590
    продал
Отправлено 10 June 2007 - 15:36
Купи рычаг в сборе и не праься ,нормально ни кто тебе подшипник не поменяет!
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24789
Отправлено 10 June 2007 - 22:52
согласен с предыдущим автором! гимора много, а результат будет в лучшем случае такой-же как и при замене на рычаг в сборе б/у!
а если всёже заморочаешся, то приценись к ключу для затяжки гайки!
#8 ОФФЛАЙН   Coupe
Coupe
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 July 2007 - 22:54
После диагностики (бьют колеса на торможении, сначала на диски грешил), приговорили подшипники задних ступиц и иже с ними. Сразу предупредили, что с ремкомплектами, в том числе и оригинальными МБ "беда" - может приехать не полный комплект - чего-то будет не хватать и т.д. Но обещали помочь найти все, что нужно.
Я из любопытства и для самообразования решил посмотреть на экзисте - чего есть. И понял что "максимальная комплектация" ремкомплекта выглядит примерно так http://www.elcats.ru...mp;pid=95F3845B
Но в одном из обсуждений на эту же тему шла речь о распорной втулке... А ее как раз на фото не видно. Что это за деталь? Отдельно заказывать?
Спасибо.
W123, 200, 1983 г.
Subaru Forester 2.5XT (угнали)
BMW E46 330i Touring (сарай-самолет)
#9 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 07 July 2007 - 23:25
Спасибо.
На фото старая втулка сверху и новая снизу. Нижняя станет такой как верхняя после стяжки ступицы.
#10 ОФФЛАЙН   Coupe
Coupe
  • Cообщений: 62
Отправлено 07 July 2007 - 23:34
Спасибо!
(зачем только им на фотке ремкомплекта показывать и старую деталь и новую?):)
W123, 200, 1983 г.
