602-й умер?
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 April 2015 - 18:16
добрый день! сегодня случилась беда. еду по городу, температура мотора ровно на отметке между 80 и 120(по моим подсчетам это 100градусов, на улице +35С),давление масла ниже 1(где-то 0,5-0,7) и машина глохнет, завожу -опять на холостых давление 0,5-0,7 и через 30 секунд глохнет. иногда получалось около 20-30 минут проехать и по-новому история повторяется. уже где то через 2 часа езды руль тугой стал,машина опять глохнет. под капотом всё в дыму(масло выкипает с 4-5 цилиндров).
что скажите?
W124 250D 1992. 602.912 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   droid400
droid400
  • Cообщений: 126
Отправлено 23 April 2015 - 18:56
от замены масла проехал 9000км. долил около 2 литров, может быть из-за забитого масляного фильтра(=уже время менять масло и фильтр)?
#3 ОФФЛАЙН   ванятка
Отправлено 24 April 2015 - 11:24
Извини, но не понятно ничего из вышесказанного.
Это как? Откуда там масло?
#4 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 24 April 2015 - 11:30
у меня точно также когда-то сдох 616й, картина один в один.
только на трассе.
тоже все было в масле, сверху клапанная как отпотела.
почему так потеет - не знаю. в моторах ничего не понимаю. :gigi:
при вскрытии вроде как было хана вкладышам колена, как бумага уже были.
чинил уже следующий хозяин.
2001 Chevrolet Suburban 1500
#5 ОФФЛАЙН   PampersW126
PampersW126
  • Cообщений: 3052
Отправлено 24 April 2015 - 12:03
Остуди мотор(пусть ночь постоит). Проверь уровень масла. Возьми головку и вороток. Покрути коленвал. Такое чувство что вкладышам конец. Хотя могу ошибаться. Больше бы информации
#6 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 25 April 2015 - 19:30
только на трассе.
Но ведь при севших вкладышах будет сильный грохот. Не обратили внимания??? :confused:
#7 ОФФЛАЙН   Mariachi
Mariachi
  • Cообщений: 1346
    2013 W221 S550
Отправлено 25 April 2015 - 20:27
Да, точно, тарахтел громко, по нарастающей. помню сначала не обратил внимания, думал может солярка плохая :)
Кстати примерно год до поломки мотор почему-то работал фантастически тихо и мягко, как ни один другой 616й который я слышал
Сообщение отредактировал Mariachi: 25 April 2015 - 20:29
#8 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 25 April 2015 - 21:54
Умирающие мерсодизеля мягко работают. Объясняется низкой компрессией.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#9 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 25 April 2015 - 22:22
Тогда тает и тяга + плохой старт.
Это я на самом деле на ус мотаю :rolleyes: У меня мотор тоже не первой свежести и звуки есть, которые меня не радуют.
#10 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 25 April 2015 - 22:52
у меня тоже тихо работает, мерил компрессию 27-29 разброс - не сказать чтобы труп, масло примерно литр полтора на 10 т.км , у брата жены такой же мотор - работает как трактор компрессия 22 - 24 , причем сам обслуживаю что свой что его, и впрыск ставлю также и форсы отдавал одному и тому же человеку - а работа по разному, у меня как бензинка - у него как трактор -вот и думаю в чем подвох?
#11 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 26 April 2015 - 01:39
Так же это как? :)
У меня сейчас грохочет чудно. Но мотор застоялся из-за ремонта. Плюс цепь ещё не менял. Мне кажется надо ТНВД на стенд.
#12 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 26 April 2015 - 09:01
Так же это как? :)
так же - это в смысле что сам ставил ему и себе,(по стробоскопу) моторы одинаковы 601,912 а разность работы двигателя очень большая
#13 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4623
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2015 - 20:35
а динамика и расход топлива и масла одинаковы?да и что за масло льете?Лех и в ту и в свою одинаковое?
Ну и рабочая буханочка!
#14 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
Отправлено 26 April 2015 - 23:01
нет масла разные , но не думаю что это влияет, расход разный - но у него механика , у меня автомат, по динамике не скажу- не мерили
#15 ОФФЛАЙН   Sa300d
Sa300d
  • Cообщений: 1285
    W123, 240D, 1981
Отправлено 28 April 2015 - 14:30
Надо искать проблему. У шумного мотора она точно есть. Стетоскопом слушали? Откуда шум исходит? У меня из передней верхний части мотора. Может даже гидрик какой-то плохо себя чувствует. Ща, рука подзаживёт - разберусь (надеюсь).
