617 мотор
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   Uncle Alex
Uncle Alex
  • Cообщений: 14
    w123
Отправлено 24 April 2015 - 00:25
Товарищи,какие могут быть предположения: в 0 градусов авто уже не заводится(свечи вроде впрорядке),из трубы белый дым(на холодную) и идут газы при откручивании масляной заливной крышки?
#2 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4322
    W201.126
Отправлено 24 April 2015 - 00:53
компрессия низкая
#3 ОФФЛАЙН   Kofein
Kofein
  • Cообщений: 72
    W124, W126
Отправлено 24 April 2015 - 00:55
Причин много, плохая компрессия, неисправный стартер, свечи, реле накала(если есть), тнвд, аккумулятор.
Раньше то как заводился? Предпосылки были?
W124 250D 88г
#4 ОФФЛАЙН   Uncle Alex
Uncle Alex
  • Cообщений: 14
    w123
Отправлено 25 April 2015 - 22:23
Спасибо, видимо без капиталки не обойтись...
#5 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 25 April 2015 - 23:01
Для начала проверь угол впрыска и отрегулируй клапана! Нужно также глянуть растяжение цепи, но с этим ничего не пожелаете, разве что будете знать, что её менять нужно. После регулировки клапанов меряй компрессию - если будет меньше 19, думай о капиталке.
В любом случае не помешает ещё проверить распыл на форсунка и отрегулировать их давление.
Сообщение отредактировал Cannibal Mad: 25 April 2015 - 23:06
W123 240D - продан
