Прогревочные
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Bilibao81
Bilibao81
  • Cообщений: 3
Отправлено 24 April 2015 - 08:35
Всем привет как сделать прогревочными обороты 124 м103 куда надо лезть. На горячую работает идеально.
#2 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13676
Отправлено 24 April 2015 - 09:55
Не пробовал хотя бы год машины указать,про Вин вообще промолчу.Если на холодную заводится,то не мешай агрегату работать!
Сообщение отредактировал игорёха: 24 April 2015 - 09:57
#3 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 25 April 2015 - 02:04
покрути
#4 ОФФЛАЙН   mandelshmats
mandelshmats
  • Cообщений: 1
    w126
Отправлено 02 June 2015 - 23:10
сними и вскрой главное реле. проверь там предохранитель. если живой то разбирай его и проверь места пайки. обычно от времени контакты там нарушаются.
#5 ОФФЛАЙН   tcach10
tcach10
  • Cообщений: 184
    w201
Отправлено 03 June 2015 - 02:36
Реле перегрузки для начала проверить
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 05 June 2015 - 05:22
Лезть надо в свою ветку форума .
По сути надо проверить работу блока управления . На левом брызговике моторного отсека рядом с коммутатором есть круглая колодка диагностики (на неё накручена заглушка) . Проверь мультиком напряжение между 2 и 3 гнёздами колодки при включении зажигания и на прогретую . Если вольт и меньше , то смотри питание на ЭБУ - реле с предохранителем башке в алюминиевом корпусе , как тебе уже писали раньше , пропаивай . Если напряжение на прогретую = 40% от напряжения аккума , то у тебя потенциометр приехал - тоже ерунду будет в прогревочном режиме . И в том и в другом случае обороты ХХ на прогретом моторе могут быть повышенные (900-1000) . Сколько у тебя на прогретую ХХ ?
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
