Электро стеклопдьемники.
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
    W124 M111 2.2 МКПП. 94 г.
Отправлено 24 April 2015 - 19:49
Доброго вечера всем.! :rolleyes:
Прикупил штатные девайсы. Хочу поставить взамен универсальных.
Думаю разберусь, но хочется перед заменой быть готовым на все сто!
Поиском рулил не нашел. Есть тока на купеху.
Если кто знает где есть фото отчет, или описание установки, тыкните носом, плз?! :biggrin:
W124 2.2 HFM 1994г. На ручке.
mic1960gogogo@gmail.com
+7 964 392 сорок шесть. нуль семь.  ..................по будням после 18. 00
+7 906 242 семьдесят пять. восемь шесть.  .....по будням с 9.00-17.00
Возможно меня даже наградят. Посмертно!
#2 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 April 2015 - 20:41
Для того, чтобы тебе что-то конкретное ответить, наводящие вопросы:
1 - СП на перед или перед/зад?
2 - Управление СП предполагается через силовые кнопки или через блок комфорта?
3 - А что у тебя имеется для установки, какой комплект?
#3 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 24 April 2015 - 20:49
1 - СП.передние.
2 - Через блок комфорта. (к нему подключены универсальные СП) Работают, но хреноваста! :moderator:
3 - Собственно сами механизмы СП. с моторчиками.
П.С. Меня собственно интересует сам процес, снятия ручных, и установки электро. Какие либо нюансы, или трудности, и т.п.??
#4 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 April 2015 - 20:55
Ни трудностей, ни сложностей никаких нет. Снимаешь обшиву дверей - а там как на ладони.
Снимаешь механический, а на его крепления ставишь электрический. Если потребуется в процессе установки приподнять/приопустить механизм СП, то подаешь на его мотор (+ -) или (- +) от АКБ. Я-то думал, что проблемы ожидаются по электрической части...
#5 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 24 April 2015 - 21:14
Сенкс! А вот к самому стеклу он случайно не на клей садиться?
И вот немного нарыл что вродь как на некоторых моделях 124 сам механизм крепится на заклепках?
Вообщем думаю разберусь! :closedeyes:
#6 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 24 April 2015 - 21:37
Стекло опускается вниз, от дюралевой рамки нижней кромки стекла отворачивается резьбовое крепление, освобождается пластиковый башмак и стекло с нижней планкой можно поднять вверх, чтобы не мешалось. Далее откручиваются 3-5 резъбовах соединения, крепящих сам механизм к внутренней панели двери, и механизм извлекается. На его место в обратной последовательности ставится электрический СП. Провода эл СП крепятся на спец колоодку, к ней же подводятся два толстых провода (вроде зеленый и черный) от проводки ЭСП, проложенных через гофру в полость двери.
Если с механикой дружишь, то справишься.
#7 ОФФЛАЙН   mic1960
mic1960
  • Cообщений: 603
Отправлено 24 April 2015 - 21:39
Сенкс! Бум пробовать!
