Существуют ли в природе редуктора с блокировкой для w123
Я так понимаю начинка асдшная тоже в корпус не влезет...
Или как выйти из ситуации ?)
Желательно Локед Слип Дифф
Заварить не предлагать ![]()
Отправлено 25 April 2015 - 00:56
Отправлено 25 April 2015 - 01:34
может какую АРБ, как у джипов втулить?Существуют ли в природе редуктора с блокировкой для w123
C124 300CE-24 АКПП в ремонте
C124 220СЕ АКПП тоже в ремонте
A124 300CE-24 АКПП -летает
C124 220СЕ АКПП -свап на 104995 с ASR с полным перетрясом и допфкусняшками
Скупаю 124 купари пачками
Отправлено 25 April 2015 - 01:49
Вот это уже интересно,спасибо за участие!может какую АРБ, как у джипов втулить?
Отправлено 25 April 2015 - 06:54
нет..Существуют ли в природе редуктора с блокировкой для w123
Отправлено 25 April 2015 - 12:27
Все в ваших руках: переточка шлицевой на сателитах и сверловка дыр под ГП. и будет у вас и ДАК и ДАН и многодисковая.
п.с. Я бы с япов редуктор повесил бы и усе. Минимум колхоза. Максимум ремонтопригодности. (Переходник на кардан и полуоси с внутренней гранатой от марка , как то так на мой взгляд)
Сообщение отредактировал SpikeTLT: 25 April 2015 - 12:33
w123-230/ e32-750iaL
Отправлено 25 April 2015 - 16:04
Есть преценденты ?)где посмотреть ..Все в ваших руках: переточка шлицевой на сателитах и сверловка дыр под ГП. и будет у вас и ДАК и ДАН и многодисковая.
Отправлено 27 April 2015 - 15:18
Были амгшные мосты по–моему, там как–то интересно все.
Отправлено 27 April 2015 - 15:39
на ебае от 116 поискать 256 опцию
Отправлено 27 April 2015 - 19:53
так я не понял существует заводская блока или нет?
куплю ромашки R15
s500 Brabus - мой сутенёрский статус (с)
Отправлено 27 April 2015 - 20:03
Редуктор с числом 3.27 с мех-й блокировкой LSD. от 126-го. Встанет как родной , даже привода не придется трогать как и фляне кардана.так я не понял существует заводская блока или нет?
Сообщение отредактировал haligali123: 27 April 2015 - 20:04
Отправлено 27 April 2015 - 20:17
нет
Отправлено 27 April 2015 - 20:54
посмотри стоимость,желание отпадёт.на ебае от 116 поискать 256 опцию
Сообщение отредактировал индикатор: 27 April 2015 - 20:55
Отправлено 27 April 2015 - 21:57
Вот это уже интересно...Редуктор с числом 3.27 с мех-й блокировкой LSD. от 126-го. Встанет как родной , даже привода не придется трогать как и фляне кардана.
Отправлено 30 April 2015 - 21:36
Не проверял по каталогам, но видел в живую два 123 фургона с LSD. На одном он даже работел (фрикционы не были стертые и провернуть одно колесо руками не удавалось). Но на самом деле это не принципиально был или небыл.
Если вы хотите поставить себе штатную блокировку от Mercedes без переделок у вас два пути:
Все посадочные размеры по полуосям одинаковые на всех типоразмерах. Например, если вынуть фланцы из редуктора 210, то в него четко станут ваши полуоси со 123. Понятно что редуктор вы не закрепите на балке, но дифер примет вашу полуось как родную и ширина между полуосями одинаковая для всех редукторов всех типоразмеров.
Фланцы кандана и полуосей тоже унифицированы, т.е. есть конечное число их типоразмеров и они полностью взаимозаменяемы. На любой редуктор можно поставить любой фланец.
LSD это особый тип дифференциала (не редуктора) в котором под шестернями полуосей в дифференциале лежат не просто металические шайбы убирающие зазор шестеренок, а лежит набор фрикционов, который обеспечивает преднатяг вращения дифференциала 80-140 Нм. Внешние посадочные размеры дифференцилов одинаковые для каждого типоразмера. Поэтому в любой редуктор определенного типоразмера можно поставить дифференциал того же типоразмера с LSD и наоборот.
Но не все так просто. Корпус редуктора предполагает фиксированное смещение гипоидной передачи. Но разные передаточные числа редукторов предполагают разное количество зубьев. Меняется диаметр ведущей шестерни и соответственно меняется положение ведомой шестерни на дифференциале. Но не все так плохо. У соседних, не сильно отличающихся передаточных чисел положение ведомой шестерни одинаковое, дифференциалы полностью одинаковые.
Т.е. вы ищете донора с LSD с практически любой машины и близким к вашему передаточным числом. Можно воющий и убитый. Лиш бы был целый корпус дифференциала и шестерни полуосей. Остальное можно взять из вашего редуктора, а комплект фрикционов купить новый.
Соответствие корпусов дифференциалов проверяете по официальному каталогу или перемеряете (естественно не линейкой с точностью не менее сотки).
Перебрать редуктор практически можно даже без перерегулировки. Точность изготовления корпусов дифференциала немецкая. Но лучше чтобы это делал квалифицированный мастер, который сможет если нужно внести корректировки.
Важно помнить, что LSD имеет преднатяг около 10 кг/м поэтому полуоси на нем руками не должны проворачиваться даже за колесо. Обычно на разборках старые редуктора со стертыми фрикционами. Но это легко регулируется, когда редуктор разобран.
Я себе в свой редуктор 3.07 от 123 фургона ставил дифер от 3.27 124 с LSD. У меня разбило посадочное оси сателитов, и попался LSD. Он валялся без крышки в песке как подпорка открытых ворот гаража. Все это стало на 126 до рестайла.
я на Drive2.ru
