Подскажите где блок м103 2,6 и где 3,0
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 26 April 2015 - 20:46
Я как понял нижнее фото 3,0?
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 26 April 2015 - 21:14
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#2 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 April 2015 - 21:32
Я те в личку уже отписался . Нижний 3.0 .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#3 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24765
Отправлено 26 April 2015 - 22:16
а штангель взять негде, или хотя бы рулетку???
#4 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 26 April 2015 - 22:19
Были бы рядом блоки еще.
rivsvoi@yandex.ru
#5 ОФФЛАЙН   Maybach
Maybach
  • Cообщений: 313
Отправлено 26 April 2015 - 23:12
перемычки между цилиндрами посмотри, у трехлитрового димметр цилиндра/поршня больше, перемычки тоньше.
W124 300D АКПП
#6 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2015 - 07:48
У 3.0 было два типа поршней по форме . Одни , стандартные , с легковых , имеют углубление в форме двупалой лапки , по форме вытеснителя на ГБЦ . Другие имеют углубление круглой формы строго по центру поршня , в диаметре меньше поршня на пару сантимов - это моторы с пониженной степенью сжатия , применялись на геленах .
У 2.6 был один тип поршней - с круглым углублением в половину диаметра поршня , смещённым в сторону выпускного клапана .
Ну и диаметр , конечно , да . Плюс блоки ещё отличаются - до 87 года отсутствовал канал смазки цепи в передней части блока . На такие блоки устанавливались передние крышки , по правой стороне под болты М6 . с 87-го года - все болты крепления передней крышки - М8 - на таких блоках уже есть отверстие под смазку цепи через жиклёр в успокоителе . Других отличий в блоках не помню .
