Тахометр на дизельный 126
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 26 April 2015 - 21:10
Периодически возникает желание наладить тахометр на своём 126. Мотор 603.912, раньше стоял 117.
Пытался подключить через ДПКВ от 117 мотора и дополнительных чопиков на шкиве КВ. Безрезультатно.
Клеил магнитики на шкив ГУРа и подключал ВАЗовский датчик. Тоже не заработало.
Подключал через клемму W на генераторе. Тахометр ожил, но показывал откровенную хрень.
Сейчас я стал обладателем 124 с 601 мотором. На нём меняли мотор, но на поддоне нет отверстия под датчик тахометра. Сам датчик лежит под капотом. Что интересно, тахометр иногда работает! Но подозреваю, что не корректно. На ХХ показывает 500 оборотов (хотя на 4 цилиндровом моторе должно быть около 800) и при добавлении газа он сбрасывает на 2-х тысячах. Я думаю, тахометр как-то реагирует на зарядку от генератора.
Сейчас есть возможность запустить тахометр хоть на одной из машин. Хочу пересадить всю требуху в 126. Когда то давно, здесь кто то это делал. Что нужно пересадить? Прибор, реле, ещё что? Как срастётся циферблаты? Как снимается щиток на 124?
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#2 ОФФЛАЙН   TECAK
TECAK
  • Cообщений: 9
Отправлено 07 May 2015 - 10:27
извиняюсь влезу к вам в тему, но интересует то же самое....
изначально был мотор бензиновый 2,3 вроде, сейчас поставил 603 дизель, есть датчик начала отсчета и панель приборов от 603. что делать? :rolleyes: :rolleyes:
#3 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 09 May 2015 - 21:26
тут где то обширная тема была, с детальным отчетом с фото
я на Drive2.ru
#4 ОФФЛАЙН   ks7777
ks7777
  • Cообщений: 1530
Отправлено 09 May 2015 - 22:50
на 124м и 126-м разные приборы стоят
Сам тахо встанет, но часы не сможете регулировать - у них крутилки разные, и у 124-го она влево уходит, а у 126-го вправо...
Куплю :
#5 ОФФЛАЙН   атом
атом
  • Cообщений: 780
    w126
Отправлено 12 May 2015 - 23:51
Переставлял дизельный тахометр со 124-го в приборку 126, а часы с тахометра 126 выпаявал и впаявал в дизельный тахометр. Помоему как то так если память не изменяет
w126 АКПП,1986г.
w210 3.2 АКПП ,1996
